!!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-09-2018 17:55 !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Заклинило замок, всё снял, за исключением пластмасски, на которой держатся ручки (она последняя перед замком).
Подскажите, кто знает - как она снимается?
Вот эта (фото для примера, все ручки уже сняты!):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2018 18:29 pn65.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-09-2018 19:42 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Насколько я помню,она идёт вокруг замка и снимется после того как вы его открутите. Маленькое зубильце или заточенная отвёртка легко откручивает секретные болты. Главное сорвать,а дальше они легко пальцами крутятся.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
02-09-2018 19:51 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Эта пластмаска сильно мешает туда (до болтов) добраться... В ней отверстия над болтами, и всё, доступ очень ограничен.
Я её всю облазил (глазами и на ощупь), но понять так и не смог, причём, похоже что действительно она с замком снимается, потомучто сзади как бы "охватывает" замок...
На ФЛ-ке снимается стрекоза и доступ нормальный к болтам, а тут...
Ну, если никак, буду пробовать изгаляться...
А не может клинить контактная группа (1К0 905 865А), стоит вообще пробовать её снимать, или это в 95% случаев замок, а не контактная группа?
Чего спрашиваю - контактную группу можно снять без снятия всего замка...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2018 20:27 pn65.)
astrolet Немає
Любитель
02-09-2018 21:24 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Может клинить и гоуппаHello!
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
03-09-2018 08:09 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
И что, никто не снимал замок самостоятельно на А5 до ФЛ? Только со специнструментом?
Или гуру ремонта не подтянулись, или просто лень писать, наверное...
astrolet Немає
Любитель
03-09-2018 10:11 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Я написал,заточенная отвёртка решает вопрос.
Ігор Полтава Немає
Приєднався: Nov 2012
Полтава
Зараз А5 1.6 ТДІ 4*4, А51.6 мпи 2007, була тур 1,8Т2003
03-09-2018 14:46 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
знявши перемикачі, я зробив отвори щоб долісти з зубилом тонким було краще, а що сталося з замком
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
04-09-2018 05:57 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Удалось снять замок с помощью угловой дрели, сверла на 3,5 мм и забития звёздочки Т25 (правда, перед этим были поломаны два сверла и звёздочка на Т15, но путём проб и ошибок определен оптимальный набор: 3,5 мм и Т25).
Но, сняв замок, получил вторую неприятность: ключ так и не поворачивается в 1-е положение, поэтому вынуть личинку не смог...
Придётся менять всё в сборе... Недоумение
Ігор Полтава Немає
Полтава
04-09-2018 06:37 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
Вона легко виймається. Є два способи. Відео є в інтернеті
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
04-09-2018 06:51 RE: !!!Нужен совет по снятию замка А5 до ФЛ
(04-09-2018 06:37)Ігор Полтава :  Вона легко виймається. Є два способи. Відео є в інтернеті
Ни одного нормального не нашёл!
Есть: повернуть в положение №1 (у меня не доворачивается!!!)...
Второе: просверлить отверстие, сверлил, не дожимается "лапка", что-то не то...
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 912 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 256 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 102 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 465 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Личинка замка двери vik911 1 1 742 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 237 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
