Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
...Сергей... Немає
Приєднався: Jan 2017
14-07-2018 14:06 Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
Здраствуйте!!! Мужики нужна помощь. На машине установлено ГБО, 20 000 тис. отездил проблем небыло, своевременно меняються все росходники (масла, фильтра). Появилась пролема, начала иногда подергиваться при розгоне грешил на газ, при переключении на бензин становился динамичный разгон. После етого стоял в Киеве в пробке работала на газе и внезапно заглохла после чего завелась только при нажатии несколько раз педали газа, после етого пропала тяга, при нажатии педали газа отсутствует какая либо динамика разгона автомобиля что на газе что на бензине, давишь педаль в пол мотор ревет но рост скорости очень медленный, такое ощущение что ее что-то душит (Но ето происходит спонтанно, но заметил после того как она постоит выключеной больше 40 мин. пропадает). Ездил к своему мотористу, сделали диагностику, были ошибки типа бедная смесь ( Он мне так сказал, отсутствовал при диагностике), он все скинул, сказал поездить мол может быть из-за плохого горючего. После того поездил 2-ва дня завез ему на СТО сообщив о том что проблема и дальше присутствует, при том что когда я к нему пришел ее забирать, на холостых после минут 7 она внезапно заглохла, на что он развел руки. (Я по началу грешил на лямбда зонд, поскольку прогорели гофри, но после их замены ничего не поменялось, может влиять на некоректную работу то что резонатор внутри прогорел?)
Народ подскажите что может быть проблемой. Посоветуйте хорошего моториста у которого можно прогнать по параметрам двигатель на стенде и устранить проблему.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
14-07-2018 14:29 RE: Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
С такими симптомами умирает ДПКВ, ошибку ЭБУ может не писать до последнего. Заводится и едет в аварийном режиме по показаниям ДПРВ, максимум что можно выжать км 40 в час и звук как у трактора.
Проще всего диагностировать подменой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2018 14:31 Лесничий.)
...Сергей... Немає
29-07-2018 09:32 RE: Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
Спасибо большое, прошу прощения что не сразу ответил, был в командировке. Как появилось время сразу поменял, признаки пропали. Ещё раз спасибо.
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
29-07-2018 20:22 RE: Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
Установите ещо одну газовую установку.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
30-07-2018 08:53 RE: Пропадает тяга ТУР BFQ 1.6
(29-07-2018 20:22)sergeygamer :  Установите ещо одну газовую установку.
Село. Сидять на лавці хлопець з дівчиною. (хлопець ніяк неможе знайти потрібних слів щоб почати розмову).
- Галю, хоч я тобі морожена куплю.
- Та ні нехочу.
- Галю, а хоч я тобі хліба з смальцем принесу.
- Та ні нехочу.
(декілька минут мовчанки)
- А ти знаеш що мій батько вчора кота влупив?
- Та й до чого це?
- До забора що аж очі повилазили.
Добыча мыслей
[Зображення: 998033.jpg]
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 880 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 439 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 227 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 677 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 524 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 612 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 521 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 101 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 541 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 5 891 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
