Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
07-02-2019 11:29 Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
Всем привет!
Собственно проблема такая: в машине есть функция определения давления в шинах. С салона стояли 17 зениты, сейчас этот комплект для зимы, на лето ставил 18. Летний комплект функция исправно работает, зимний комплекте нет, на днях пробил колесо и индикатор не загорелся.
Установку памяти давления делаю как всегда, подкачал кнопку зажал до сигнала отпустил.
Как понять что за ерунда? Раньше не напрягало, сейчас хочу отказаться от 18 и вернуться на 17, и собственно из головы не выходит.
Спасибо!
Машина А5 РС 2,0
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
07-02-2019 12:16 RE: Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
Ну как бы на 17 -х должно работать лучше исходя из того, что профиль резины больше. Непонятно даже на 15- х работает нормально. Может с выключеным ЕСП ездили?
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
07-02-2019 13:11 RE: Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
(07-02-2019 12:16)vitulla :  Ну как бы на 17 -х должно работать лучше исходя из того, что профиль резины больше. Непонятно даже на 15- х работает нормально. Может с выключеным ЕСП ездили?
ЕСП всегда активирована, даже если выкл, она включается при самостоятельно при следующем заводе двигателя.
17 это 225/45/17
18 это 225/40/18
Эти два размера трактуются заводом как родные, разнице по калькуляции там сотые, но честно сказать разница есть
vitulla Немає
07-02-2019 13:33 RE: Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
Я не вижу в колесах причины для НЕ срабатывания системы.
Единственное, что приходит в голову это быстрое падение давления в шине.
Для ЕСП нужно определенное время или точнее определенное количество оборотов колес, что бы выявить несоответствие диаметров колеса.
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
07-02-2019 13:39 RE: Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
(07-02-2019 13:33)vitulla :  Я не вижу в колесах причины для НЕ срабатывания системы.
Может быть действительно ЕСП выкл потом включить во время движения.
Я ЕСП пару раз выкл, ну такое, летом смысла не понял Smile при обычном режиме езды
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2019 13:46 SHNM.)
vitulla Немає
07-02-2019 13:46 RE: Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
ЕСП в принципе подруливает нормально и летом.
Хорошая система, никогда не выключаю.
Этой зимой электронная блокировка много раз
выручала.
Когда принудительно буксую, тогда только выключаю.
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
08-02-2019 10:45 Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет.
(07-02-2019 13:33)vitulla :  Единственное, что приходит в голову это быстрое падение давления в шине.
Тоже об этом подумал.
Сам катаю летом на 225/40/18, а зимой 225/45/17 - работает одинаково.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 822 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 130 15-04-2024 21:27
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 029 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  185/65/R14 зима на Fabia I (2007) lars_145 48 11 640 08-11-2020 01:25
Останнє: aleksey02
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 854 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 065 21-06-2020 20:53
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 26 221 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 896 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 513 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 687 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
