Датчик температуры испарителя
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
03-05-2018 13:50 Датчик температуры испарителя
ПРивет!
Имеем Octavia A5 fl, простой кондюк.
Началось все из того,что неправильно распределялся обдув, тоесть, поворачиваеш на ноги, а он на стекло.
Посмотрели шнурком, скинули ошибки потенциометров, адаптировали,вроде гуд! Но, началась жара, начал включать кондюк, и когда стоиш, вообщ еле дует прохладным. Опять шнурок, ошибка датчика температуры испарителя - обрыв цепи или замыкание, и ошибка датчика давления в системе, тоже обрыв или замикание.,+ошибкипотенциометра распределения потока воздуха.
Так вот, где искать датчик температуры испарителя? Где то писали, что он находится со стороны блока комфорта под ногами водителя! Так ли это?
МОжет кто менял уже?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 13:50 toxic.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
03-05-2018 16:03 RE: Датчик температуры испарителя
У меня такая же штука сейчас, но я сам проводку делал и по ходу перепутал сервоприводы. А вот датчика не помню там, все датчики температуры стоят на выходе из воздуховодов или внутри них, ко всем доступ более-менее адекватный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 16:41 Bank911.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
05-05-2018 11:37 RE: Датчик температуры испарителя
(03-05-2018 13:50)toxic :  ПРивет!
Он?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
05-05-2018 15:32 RE: Датчик температуры испарителя
На гольфе 6 с климатом точно такое расположение. Снимите боковинку правую центрального тоннеля возле ног пассажира и увидете датчик, снимается прокручиванием на 90 градуссов
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 707 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 662 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 896 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 798 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 537 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 610 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 058 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 843 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 555 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 371 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
