Что по не оригиналу взять?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
30-04-2018 08:44 Что по не оригиналу взять?
Предстоит замена 3B0 498 203 F (Комплект пыльника, приводной вал) и 8D0 411 318 D (Стойка стабилизатора). Оригинал кусается. Стойки выбрал Lemforder, думаю выбор правильный. Что выбрать по пыльнику?
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
30-04-2018 08:56 RE: Что по не оригиналу взять?
GKN Spidan/Loebro по пыльнику
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
30-04-2018 09:08 RE: Что по не оригиналу взять?
(30-04-2018 08:44)Алекс. :  Предстоит замена 3B0 498 203 F (Комплект пыльника, приводной вал) Что выбрать по пыльнику?
сасик
рувиль
сkф
я бы остановился на последнем
Алекс. Немає
30-04-2018 09:21 RE: Что по не оригиналу взять?
спасибо Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2018 09:23 Алекс..)
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
30-04-2018 09:32 RE: Что по не оригиналу взять?
не досмотрел что это суперб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2018 11:02 alek21.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
30-04-2018 10:38 RE: Что по не оригиналу взять?
(30-04-2018 09:32)alek21 :  GKN-Spidan26094, остальное все ........, а стойка стаба лемфорд самая подделываемая деталь наверное, оригинальная стойка лемф идет в пакете, бумажные наклейки маркировка на пакете, в комплекте прес-гайеи на 18 и инструкция по установке, остальное все подделка
https://otzovik.com/review_5968587.html
где же вас таких умных берут? (с)
прекратите флудить по делу и без дела - больше не предупреждаю Курить
При правильных руках установщика пыльник шруса можно брать любого производителя (SKF, INA, SEIN, SPIDAN... и т.д), который вам доступен в размере 24х+/-92 (высота > 88 )
Судя по номеру - 8D0411318D это стойка-кронштейн стабилизатора переднего
[Зображення: thumb_73895.jpg]
у лемфа в комплекте болты с гайками, если они не нужны, то есть без болтов SWAG, SIDEM, INA
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2018 10:39 Vitaly_N.)
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
30-04-2018 11:08 RE: Что по не оригиналу взять?
(30-04-2018 10:38)Vitaly_N :  Судя по номеру - 8D0411318D это стойка-кронштейн стабилизатора переднего
на вашем фото как раз подделка и показана, у лемфа нет таких гаек,
не досмотрел что это суперб, бывает
koy Немає
Приєднався: Jun 2017
Миргород
Skoda Octavia
30-04-2018 11:18 RE: Что по не оригиналу взять?
Цитата:на вашем фото как раз подделка и показана, у лемфа нет таких гаек,
Скорее всего взято первое попавшееся фото, акцент состоял в наличии болтов с гайками, а не в оригинальности продукта на фото.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
30-04-2018 11:20 RE: Что по не оригиналу взять?
(30-04-2018 11:08)alek21 :  на вашем фото как раз подделка и показана, у лемфа нет таких гаек,
а фото подписано? и там есть лемф? Добыча мыслей
или опять не досмотрели??? Оцтой
Алекс. Немає
30-04-2018 11:21 RE: Что по не оригиналу взять?
Взял с экзиста
  Саленблоки комплект и где взять Параплан 25 7 881 24-04-2018 12:26
Останнє: Параплан
  шпильки коллектора под приемную трубу. Где взять? auto-master 1 1 648 26-07-2016 09:53
Останнє: Turbo4x4
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 431 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ Koss_ 10 3 637 21-02-2016 19:28
Останнє: nikish
  где взять водительский коврик на ТУР? auto-master 8 3 013 03-11-2015 09:29
Останнє: Ерік Картман
  Болты крепления сидений на Фабию, где взять batanik 6 4 017 23-05-2015 19:22
Останнє: PAnda
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 13 263 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
  Где взять такие резинки? Fabnik 6 4 255 17-05-2011 19:48
Останнє: Fabnik
  Подскажите плиз где взять найти сигнал???!!!! ilko 7 3 535 02-02-2010 15:56
Останнє: ilko
  Где взять тахометрический сигнал для турботаймера на Туре Gonzalez 16 7 379 13-11-2008 16:16
