Подскажите плиз где взять найти сигнал???!!!!
ilko Немає
Днепродзержинск
Octavia 1.8T WTS
12-01-2010 16:20 Подскажите плиз где взять найти сигнал???!!!!
Доброго времени суток ВСЕМ!!!
Помогите пожалуйста, установил на днях на свою ВТС турботаймер HKS type1, но для его коректной работы всех его функций не хватает единственного сигнала, а именно ЦИФРОФОГО (не аналогового) сигнала дачтика оборотов.
Скажите плизз где такой в туре находится?? желательно с картинками...
заранее благодарен
ilko Немає
Днепродзержинск
Octavia 1.8T WTS
может я не в ту ветку написал???
скажите куда надо?
ilko :может я не в ту ветку написал???
скажите куда надо?
В ту , но вряд ли подскажут т.к. такие вещи самостоятельно мало кто ставил. Да и загнать его в работу в автоматическом режиме , так просто неудастся т.к. он расчитан на японцев. Хотя у моего товарища стоит и работает в автомате , но электрик который ему его ставил ,чего то мудрил с преобразованием сигнала.
ilko Немає
Днепродзержинск
Octavia 1.8T WTS
скажи плиз а на климатроне можно взять этот сигнал???
или подскажите где поискать и кого поспрашивать...
ilko Немає
Днепродзержинск
Octavia 1.8T WTS
люююди ???
че никто не поможет??
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Что значит цифровой?! Тебе CAN нужен или я что-то не понял?
... на Drive2
Ivan_Oleynik Далеко
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:49 Ivan_Oleynik.)
ilko Немає
Днепродзержинск
Octavia 1.8T WTS
ну, если честно, я сам то не сильно понимаю, что именно мне надо )), но знаю что аналоговый сигнал брали где-то под капотом.
я вот и подумал, должен же он как то преобразовываться в цифровой и это дело как-то на приборку доходит ??
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 173 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 437 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 727 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 121 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 490 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 384 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 613 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
