Болты крепления сидений на Фабию, где взять
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
19-05-2015 11:34 Болты крепления сидений на Фабию, где взять
Уважаемые форумчане, не могу найты болты крепления сидений на фабию Нью.
Прошлый раз, немного их покорежил, т.к. вонючего члюча небыло (был со звездочками, но зубьев не так много как надо Упал и качаюсь).
И подскажите где этот ключь искать на 12 зубчиков, в эпицентре и новой линии не надыбал.
Заранее благодарен!
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
19-05-2015 12:14 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
если не срочно то ключи и наборы покупаю тут всегда, посмотри
http://intertool.ua/catalog/
batanik Немає
19-05-2015 12:32 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
Я может плохо искал, но у них нет такой головки на 12 лучейНедоумение
19-05-2015 12:48 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
http://intertool.ua/catalog/avtoinstrume...-1848.html
или
http://intertool.ua/catalog/avtoinstrume...-1850.html
болты или у официалов или Автоболт сеть магазинов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 12:49 Misterd.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-05-2015 12:50 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
Болты\винты крепления по коду (берется в ETKA) можно попытаться купить через exist.ua.
Форма насадки для откручивания\закручивания называется сплайн.
Доступны россыпью и наборами (Force\Toptul навскидку из бюджетных).
Например: http://e-1.com.ua/catalog/group/5588-bit...dki-spline
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 12:53 Yurkinson.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
19-05-2015 13:13 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
Это называется сплайн. Я покупал здесь: http://andrmax.ua/nasadki-vstavki/vstavk...pline-m14/ Часть в наборе головок, остальные докупил отдельно. А почему не выбросить родные болты, и заменить под торкс, хекс, или любой другой ключ?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
23-05-2015 19:22 RE: Болты крепления сидений на Фабию, где взять
Зашел на авто рынок, и у первого попавшегося продавца авто инструмента, взял набор всех возможных в VAG-природе 12 лучевых бит под 1/2 трещетку. Попробуйте повторить, думаю получится.
Фасонные шпунечьки, бздюшечки, болтюлечки, всегда найдутся на EXIST. Главное найдите в каталоге.
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 693 21-02-2025 13:52
  Маты подогрева сидений Гордиенко 7 2 430 16-02-2023 15:40
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 190 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Перетяжка сидений где? Romatr 20 6 484 28-11-2019 22:18
Останнє: egorka
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 202 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Подогрев сидений на А5 chuzhojj 1 1 859 30-11-2018 16:58
Останнє: PAnda
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 54 548 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 822 14-05-2018 20:19
