Где взять тахометрический сигнал для турботаймера на Туре
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-11-2008 13:16 Где взять тахометрический сигнал для турботаймера на Туре
Собственно ставлю сам сигналку, вопросов впринципе не возникло кроме одного. Провод тахометра не нашел. На приборке нет, проверил все провода приходящие к приборке. Вычитал, что с какого-то там года ставят шину CAN-BUS, насколько я правильно понял, по нескольким проводам к приборке приходят много цыфровых сигналов, в том числе и тахометрический, отдельного провода нет. Может где-то под капотом прямо с датчика оборотов коленвала взять сигнал? Токо где этот датчик стоит? Кто-то ставил сам сигналку? Как решали этот вопрос?
TDI форева!
А что за сигналка? Обычно у сигналки, на которой можно реализовать функцию турботаймера, есть временной канал, через него и активируют турботаймер, пограммируя его на работу в течение определенного времени (минута, три...). Только обязательно контакт ручника задействовать надо.
Ulisss :А что за сигналка? Обычно у сигналки, на которой можно реализовать функцию турботаймера, есть временной канал, через него и активируют турботаймер, пограммируя его на работу в течение определенного времени (минута, три...). Только обязательно контакт ручника задействовать надо.
А он не писал вроде про сигналку , он писал про турбо таймер.
У меня таймер работает от лямбды , от оборотов это наверное НКС ?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Это сигналка с функцией турботаймера Шер-Хан 8. Там надо этот сигнал шоб сигналка видела что двиг заведен и плюс есть режим когда время работы турботаймера зависит от насилования двигателя последние 5 мин. Короче сигнал по-любому нужен.
TDI форева!
Это что-то новенькое, с такой моделью не сталкивался...Вызванивать придется...Если время есть, чуть позже поищу схему, тогда скажу
Gonzalez :Это сигналка с функцией турботаймера Шер-Хан 8. Там надо этот сигнал шоб сигналка видела что двиг заведен и плюс есть режим когда время работы турботаймера зависит от насилования двигателя последние 5 мин. Короче сигнал по-любому нужен.
Смотрите в почте
Gonzalez Немає
капитан улитка
Ulisss :Смотрите в почте
Спасибо, я видел это. Дело в том, что так было на более ранних приборках без шины CAN-BUS, там действительно приходил аналоговый тахометрический сигнал на 11 контакт синего разьема. У меня этот контакт просто не занят и на всех остальных контактах приборки тахометра я тоже не нашел...
Об этом я узнал вот сдесь (нужно скачать файл pdf) http://rapidshare.com/files/104546937/SS...___10.html
TDI форева!
Мы об Октавии говорим?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Ulisss :Мы об Октавии говорим?
Да, конечно, ТУР 2005 года
TDI форева!
Больше ничего не нашел.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 173 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 437 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 727 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 121 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 490 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 384 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 613 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
