Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
21-02-2016 12:29 Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
Собственно вопрос стоит в том где взять 12 вольт
когда ставишь на ЦЗ должно появиться 12 вольт
когда снимаешь 12 вольт должно пропасть
желательно в блоке предохранителей салонаHello!
только не спрашивайте зачем)))))Дружба
V-Al Далеко
Любитель
21-02-2016 13:19 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
(21-02-2016 12:29)Koss_ :  только не спрашивайте зачем)))))Дружба
======= Не понятно, что надо:
Цитата: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
либо:
-если по первому- то клемма 30
-если по-второму, надо рыть схему по ЦЗ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2016 13:20 V-Al.)
Koss_ Немає
Винница
21-02-2016 14:18 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
нужен контакт на котором при постановки на ЦЗ появляется 12 вольт и пропадет 12 вольт когда снимаешь с ЦЗ
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
21-02-2016 14:22 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
Я так прнял человек хочет найти в машине грубо говоря проводок, на котором появляется напряжение когда машина ставится на сигналку и пропадает когда снимается с сигналки, наверное регистратор хочет чтоб включался и писал пока машина на сигнале или что-то типа такого Smile
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
21-02-2016 14:30 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
Розповідав знайомий(як не треба робити,але зробили хлопці одного сто)-розбили задній стоп,суперб,й дали на контакт патрона лампи +12ВMr. Green Розвязка-господар попав на офігенні бабки!
Якщо авто закрите,то краще звернутися до офф.сто,там точно знають,як відкрити без ключа)
ПС. 200-300грн.то не гроші у порівнянні зі спаленим блоком комфорту/керування чи розбитим склом!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
21-02-2016 14:41 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
От аккумулятора, провод через реле, которое разомкнется при снятии ЦЗ. , управляющий контакт ,например, от подсветки.
Koss_ Немає
Винница
21-02-2016 14:43 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
(21-02-2016 14:22)Sasha_Sin :  Я так прнял человек хочет найти в машине грубо говоря проводок, на котором появляется напряжение когда машина ставится на сигналку и пропадает когда снимается с сигналки, наверное регистратор хочет чтоб включался и писал пока машина на сигнале или что-то типа такого Smile
да именно это и надо, только не на сигналку а на ЦЗ
nikish Немає
210HP
Киeв
21-02-2016 14:48 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
Взять контролюку и методом тыка найти Mr. Green
Koss_ Немає
Винница
21-02-2016 14:57 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
(21-02-2016 14:48)nikish :  Взять контролюку и методом тыка найти Mr. Green
так где искать, в блоке предохранителей????
вадим74 Немає
Сумы
21-02-2016 15:12 RE: Где взять 12V, когда машина закрыта на ЦЗ
(21-02-2016 14:30)bumblebee93 :  Якщо авто закрите,то краще звернутися до офф.сто,там точно знають,як відкрити без ключа)
я был в такой ситуации.позвонил на офф.сто,ответ-бейте стеклоУпал и качаюсь
с помощью специально обученного человека машина была открыта за 10 минут
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 11 211 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Что по не оригиналу взять? Алекс. 18 5 895 06-05-2018 13:53
Останнє: Алекс.
  Саленблоки комплект и где взять Параплан 25 7 881 24-04-2018 12:26
Останнє: Параплан
  шпильки коллектора под приемную трубу. Где взять? auto-master 1 1 649 26-07-2016 09:53
Останнє: Turbo4x4
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 431 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Тонкий писк впереди, когда начинаю движение или иногда, когда еду медленно Артемзон 3 2 159 11-11-2015 19:49
Останнє: Alex-P
  где взять водительский коврик на ТУР? auto-master 8 3 013 03-11-2015 09:29
Останнє: Ерік Картман
  Болты крепления сидений на Фабию, где взять batanik 6 4 017 23-05-2015 19:22
Останнє: PAnda
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 13 263 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
  ТО. Когда делать? shafray 13 6 602 22-11-2011 14:34
Останнє: Olesik
