Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
anf Немає
Приєднався: Apr 2012
Симферополь
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007
17-05-2012 17:52 Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
Как и у всех владельцев двигателя BFQ навернулся датчик термостата. Vag-Com говорит мол "замыкание на массу".
Разобрал термостат. Выломал этот датчик. На нем указано "сопротивление 15 ом".
Какую информацию подает этот датчик на компьютер? Если вместо него поставить обманку с сопротивлением 15ом, чем это грозит?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
17-05-2012 18:53 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
В зависимости от показаний датчика, блок управления двигателям изменяет качество топливной смеси.
anf Немає
Симферополь
17-05-2012 20:59 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
(17-05-2012 18:53)тавровед :  В зависимости от показаний датчика, блок управления двигателям изменяет качество топливной смеси.
Следовательно он измеряет температуру ОЖ на выходе из двигателя?
Но зачем? Ведь в 3 см от клапана термостата установлен датчик ОЖ, измеряющий температуру жидкости внутри двигателя, а в радиаторе свой датчик, показывающий температуру в радиаторе.
Кстати, в датчик встроен подвижный элемент, похожий на гвоздь, который при установке термостата на корпус термостата, путем зажима пружины, тоже зажимается внутрь датчика. Следовательно, если с пластиковыми ножками корпуса термостата, которые держат сам термостат, что-то случится, то стержень датчика переместится и изменится сопротивление внутри датчика, то компьютер сразу же сообщит что термостат поврежден.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2012 21:00 anf.)
anf Немає
Симферополь
20-05-2012 06:37 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
выяснил что преждний датчик вышел из строя скорее всего из-за воды, которая регулярно попадала в разъем подключения.
по всей видимости лужы нужно было проходить с меньшей скоростью, не смотря на установленную защиту двигателя.
контакты на разъеме были окислены (зеленого цвета). выломав датчик, увидел что контакты с обратной стороны разъема тоже окислены и у их основания появился налет, который, скороее всего, и явился причиной замыкания. данный налет без повреждения датчика никак не удалить. следовательно нужно покупать новый термостат.
после установки нового термостата замотал разъем и провод, подходящий к нему, изолентой. теперь все герметично и вода с наружи в него уже никак не попадет.
надеюсь истинная причина недолговечности термостатов на двигателях BFQ найдена и срок жизни термостата увеличится минимум до 100 тысяч километров, а не 40 тысяч, как было до этого.
p.s. в оригинале идет термостат от фирмы Behr, поэтому переплачивать за оригинал нет никакого смысла. На нем даже следы от шлифования на том месте, где должны были быть значки VW и AUDI.
p.p.s. цена вопроса 350грн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 06:42 anf.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
20-05-2012 09:28 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
anf низачот... Hello!
У термостаті сенсор визначає не температуру ОЖ а положення клапану термостату Wink Доказати не можу але "дупою чую". Адже два термосенсори стоять рядом! один на мозок другий на щиток.
Попадання вологи ззовні виключене! усі конектори ВАГів герметизовані. Якщо б була ваша правда - ви б міняли абсолютно усі давачі рівня термостату або нижче установлені.
Проходив проблему з виходом з ладу термостату. Аналіз проблеми показав, що попадання рідини ззовні не було. Інтенсивна зелена корозія в середині конектора, масляниста рідина відповідної консистенції говорять про видавлювання тосолу через провідники з середини системи назовні і не інакше.
Варто звернути увагу, що відмова давача термостату є не причиною а наслідком проблеми.
Моя теорія:
Через недоліки констріуції виходить з ладу робочий парафіновий елемент термостату, термостат перестає перемикати контури, тосол потрапляє у парафінову камеру через "подвіжний елемент" або як результат росту тиску в системі або як результат недоліку конструкції. і уже як наслідок, продавлюється через капіляри проводки на конектор сенсора термостату.
Тому ваша ізолента - як мертвому припарка... Курить
anf Немає
Симферополь
20-05-2012 20:09 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
(20-05-2012 09:28)Porter :  У термостаті сенсор визначає не температуру ОЖ а положення клапану термостату Wink Доказати не можу але "дупою чую".
Вы, наверное, никогда не разбирали термостат, если так утверждаете, ибо датчик и клапан термостата никак не соприкасаются.
(20-05-2012 09:28)Porter :  Адже два термосенсори стоять рядом! один на мозок другий на щиток.
Датчик температуры двигателя, расположенный рядом с термостатом, двухконтурный (четырехконтактный). Один контур на мозг (точный), второй на приборку (не точный).
(20-05-2012 09:28)Porter :  Попадання вологи ззовні виключене! усі конектори ВАГів герметизовані.
Возможно Ваш датчик и герметичный, но у меня такого впечатления не сложилось, тем более что чехол проводов, подходящик к этому датчику, был поврежден. Возможно через провода и проникала вода.
(20-05-2012 09:28)Porter :  Якщо б була ваша правда - ви б міняли абсолютно усі давачі рівня термостату або нижче установлені.
Возможно, ваша правда, но большинство датчиков расположены по углом 180 градусов, а этот под углом 45, что только способствует накоплению в нем жидкости.
(20-05-2012 09:28)Porter :  Проходив проблему з виходом з ладу термостату. Аналіз проблеми показав, що попадання рідини ззовні не було. Інтенсивна зелена корозія в середині конектора, масляниста рідина відповідної консистенції говорять про видавлювання тосолу через провідники з середини системи назовні і не інакше.
Моя теорія:
Время покажет.
Porter Немає
Інженегр
20-05-2012 20:43 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
Anf, Почитайте тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=37837
Там є фотки, розглянувши їх ви зрозумієте помилковість ваших тверджень. Hello! два роки тому, чи не перший мій "інтим" зі шкодою Smile
По ваших цитатах, по порядку:
- Розбирав, давач і робочий елемент термостату (камера з парафіном і штоком) єдине ціле, на фото видно проходження двох дротів.
- вірно, двоконтактний термодатчик. ну і , обговорюваний на самому термостаті. Задайте собі питання, НАВІЩО 3 термосенсори в одному вузлі? Таке резервуваня використовують у космосі а не у машинах Wink. Ще, варто знати, що термосенсори (терморезистори), як правило, мають опір у пару чи надцять кОм. При 15 Омах нереально забезпечити лінійність та малу похибку. Тому, обговорюваний давач не може бути термосенсором. Він, скоріше, відповідає за положення клапану (робочого єлементу), скільки уже ми маємо три термосенсори на вузлі.
- на фото в темі за посиланням чітко видно шлях попадання рідини - з середини. Також, там видно за рахунок чого забезпечується герметичність.
- кут нахилу не аргумент. не приймаю. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 20:59 Porter.)
anf Немає
Симферополь
20-05-2012 22:51 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
Porter, уважаю Ваше мнение. Тоже первой версией предназначения датчика термостата был анализ положения клапана, но так и не понял как этот шток может куда-то перемещаться.
я так понимаю то данный термостат используется не только на BFQ: http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=0...=385876092
неужели владельцы двигатели APF и AVU тоже покупают термостаты каждые 50 тысяч?
или все же производитель доработал/доработает конструкцию?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 22:52 anf.)
Porter Немає
Інженегр
21-05-2012 07:37 RE: Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку?
Як шток може переміщатись відомо: http://rutube.ru/tracks/4189065.html
Мій термостат вилетів десь між 15 - 20 000, відразу після закінчення гарантії. Про інше я поки не в курсі.
Доречі, прийму у подарунок неробочі термостати. Для достідів. Таки свербить визначити, що там за електроніка 15-ти Омна... Пересилка на Львів за мій кошт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2012 07:54 Porter.)
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 966 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 557 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 349 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 564 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 22 626 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 504 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 377 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 683 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 772 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Дірка у корпусі термостата. Vasia 5 2 966 01-01-2018 21:01
