Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Chipidros Немає
Skoda Fabia 1.2 NEW
Skype IDchipidros89
11-09-2017 15:58 Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Решили с другом подключить ВАСЮ и включить пару интересных функций.
Включение центрального замка на скорости и так далее, но на этом не остановились и решили включить функцию ограничения скорости, поставили 30 км, сняли видео, все супер, решили вернуть назад на 250 км но выскочила ошибка ... значение не принимает.
В разделе деактивация функции статического ограничения необходимо ввести значение
по умолчанию "00 00"
Кто может подсказать как отключить данную функцию, либо перепрошить мозги.
Заодно обновить прошивку.
Или еще какие варианты ?
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
11-09-2017 17:04 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Думаю, ODIS-E сможет помочь.
Конечно, если это не один из тех блоков, где менять значение можно только 1 раз - тогда скорее всего замена блока (ну или Flash/EEPROM, но тут надо экспериментировать).
Ещё вариант - снять дамп ЕЕПРОМы, понизить ограничение и снять ещё раз. Сравнить дампы, найти изменившиеся байты, прописать нужные значения и залить в блок. Такое может прокатить для блока, который позволяет только уменьшать значения.
Chipidros Немає
Skoda Fabia 1.2 NEW
Skype IDchipidros89
11-09-2017 18:14 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Да мы тоже так думали, вот только значение и так уже самое минимальное и данный блок только на уменьшение .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 18:16 Chipidros.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
11-09-2017 19:51 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
че за функция ограничения скорости ?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
11-09-2017 19:53 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
По сути ошибки не подскажу, не сталкивался.
Но спасибо, хотел экспериментировать на днях - больше не хочу.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
11-09-2017 20:04 Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Од поможет
Chipidros Немає
Skoda Fabia 1.2 NEW
Skype IDchipidros89
11-09-2017 21:49 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Просьба, подробнее, что значит Од ? Одис? Где взять прошивку, ПО для прошивки?
(11-09-2017 19:51)Ozzy :  че за функция ограничения скорости ?
Смысл этой функции очень хороший. Допусти у Вас есть предприятие, и как служебные машины у Вас фабии. Зачем Вам что бы гоняли по территории, ставите ограничение на двигатель 30 км .... и машина больше 30 не разгоняется.
НУ обходное решение вытащить предохранитель 4-ый .... или датчик скорости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 21:55 Chipidros.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
11-09-2017 22:41 Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
ОД это офиц диллер. Обновлением прошивки или перезаписью думаю проблему не решить.
Почему вы не знали, что самостоятельно ограничение скорости не вернуть назад, неизвестно.
Или к чип тюнерам править флеш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 22:53 Max.M.)
Chipidros Немає
Skoda Fabia 1.2 NEW
Skype IDchipidros89
12-09-2017 10:51 RE: Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
(11-09-2017 22:41)Max.M :  ОД это офиц диллер. Обновлением прошивки или перезаписью думаю проблему не решить.
Как это почему))) инструкцию не читали.....
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
12-09-2017 10:58 Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ)
Бог в помощь )))
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 53 643 13-09-2025 22:32
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 665 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 616 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 196 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 606 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
