Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо
Lawyer_dp Немає
Приєднався: Jul 2020
11-09-2020 16:16 Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо
В общем проблема следующая. В блоке 42 поменяли случайно исходное значение на 0004096, какое было не записали, хотели включить складывание зеркал, отказались работать задние стеклоподъемники а передние не работает автоматика на закрытие и открытие. Потом еще одно значение записали.... короче какое исходное значение в блоке 42???? ВЫРУЧАЙТЕ МУЖИКИCrying or Very sad
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-09-2020 17:27 RE: Вася диагност.
У меня гугл бесплатный, это наверное редкость сейчас.
Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану
Блок 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку (ближе к концу списка):
(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Вся процедура адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0".
Если адаптация не будет приниматься блоком, тогда в настройках Васи должен быть прописан номер импортера, номер оборудования и код мастерской. Если это не помогает, значит либо Вася китайский либо Одисом надо делать.
или
Функция электроскладывания / раскладывания зеркал отключена - Главное меню -> блок 42 -> Кодирование -> смотрим существующую кодировку от которой отнимаем значение зеркал. В данном случаи от 0004342 отнять 0004096 = ->в водим новый код ->
выполнить ->->ОК ->Закрыть, Назад и т.д.
После чего такую же операцию проводим по деактивации складывания в пассажирской двери -> блок 52
Lawyer_dp Немає
11-09-2020 17:46 RE: Вася диагносто
Проблема даже не в складывании зеркал,это тестили! Не работают стеклоподьемники задние, такде центральные замки после перекадировки,также нет дотяжки стекол при постановке на сигнализацию. Нужен исходный код в блоке 42. Если есть телефон как с тобой связаться,напиши
Короче тему можно закрывать))) На будущее если вы намудрили с кодировками и не помните ваши исходные коды, то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"!
Ок. А если у меня сейчас код стоит 00000244 как тогда отнять? Какой код получится??? Не пойму, математик с меня никакущий)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2020 19:15 Lawyer_dp.)
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 53 643 13-09-2025 22:32
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 665 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 606 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 855 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :) wywiadowca1980 238 102 704 20-10-2019 14:18
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 999 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!! Syva 67 36 678 07-02-2018 07:55
Останнє: Jasmine
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 475 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 184 12-09-2017 07:34
  Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь? eact 54 20 204 17-10-2016 14:07
Останнє: pup
