Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
24-07-2017 09:22 Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
Добрый день! Возникла такая проблема. Утром не завелась машина (подозреваю сбой сигналки или компа). После несколькИх попыток появился запах бензин. Вышел, а в районе бензобака большая лужа. Выяснилось что соскочил патрубок с обратки. Патрубок одел обратно но щелчка не было. Машина завелась потом как обычно. Сейчас все сухо. Недавно менял фильтр на офф.СТО. Как правильно одеваются патрубки? Есть щелчек или нет
И меняются ли клипсы ? Может защелка повреждена как определить? Спасибо
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-07-2017 10:46 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
(24-07-2017 09:22)alexlev24 :  ..... как определить? Спасибо
Очень просто.
После того как был заменен бензофильтр руками, теми же руками взять за магистраль и хорошенько потянуть обратно (на разрыв). Если не слитает ничего значит с защелкой все гуд.
Слетело оно у вас скорее всего патаму шо клипса была одета не до конца...
А если и вправду защелка сломана то нужно новую искать (или разборка) ну или колхозить хомутами что не есть гуд....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 11:14 wywiadowca1980.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
24-07-2017 11:07 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
точно обратки?
слетел с выхода фильтра ? тогда это не обратка а подача
Магия MyCode
Київ, село Позняки
24-07-2017 11:14 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
Если слетело именно с фильтра то не обратка точно.
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 11:16 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-07-2017 11:25 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
(24-07-2017 09:22)alexlev24 :  Есть щелчек или нет?
Есть, но может не расслышали.
(24-07-2017 09:22)alexlev24 :  меняются ли клипсы?
Ваген предусматривает замену оконеченного участка топливопровода, но есть
в продаже прямые и угловые, пластмассовые и металлические штуцеры от тазиков - ставят их.
(24-07-2017 09:22)alexlev24 :  Может защелка повреждена как определить?
Попробовать снять и установить заново. При исправной защелке снять без нажатия не получится.
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
24-07-2017 12:07 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
На выходе из фильтра два штуцера. Слетел патрубок с бокового. Центральный на месте. Оделся довольно легко, щелчка не было. Попробую насадить сильнее и потом на разрыв потянуть.
nikish Немає
210HP
Киeв
24-07-2017 19:15 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
А кто от тазов уже ставил?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-07-2017 21:13 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
(24-07-2017 19:15)nikish :  А кто от тазов уже ставил?
Принимал участие, ставили, работает.
Использовалась паяльная станция c феном, приспособа для развальцовки из длинного болта М10 (сделанная наспех на точиле по размеру "елки" на разъёме), полиамидная трубка удерживалась при помощи струбцины из комплекта для развальцовки медных трубок (что-то типа такого https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/600 ). Грели трубку снаружи и развальцовочную приспособу примерно до 160градусов (измерялось китайским дешевым инфракрасным термометром, значение температуры подсказал гугл). Магистраль с машины была снята, но делать удобней вдвоем, хотя ... тисков не было - может и без меня обошлись бы.
PS: при монтаже угловых рекомедуется соблюдать заводскую ориентацию штуцера, хотя бы ориентировочно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 22:06 Лесничий.)
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
24-07-2017 22:48 Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
Чистить надо при каждой замене, сжатым воздухом, и все будет защелкиваться. Можно хомутами пластиковыми подстраховать
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-07-2017 23:58 RE: Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра.
(24-07-2017 22:48)DmytroS :  Чистить надо при каждой замене, сжатым воздухом, и все будет защелкиваться.
Воздух хорошо, но однозначно веселей будет сниматься если после воздуха обработать защелку WD40\LM40 или силиконом в спрее .
Проблема заключается в том, что мелкая спрессованная пыль и грязь блокируют защелку - воздухом не всегда всё можно выдуть, а вот размочить не проблемно.
(24-07-2017 22:48)DmytroS :  Можно хомутами пластиковыми подстраховать
Подстраховаться подобным способом можно только если защелка предварительно выломана и есть вероятность выпадания фиксатора из корпуса. Для исправной защелки, которая расфиксируется при нажатии , установка стягивающей стяжки может разве что только помочь расфиксации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 23:59 Лесничий.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 422 196 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 905 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 795 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 644 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 210 17-05-2021 17:45
  Патрубок Zheka77706 4 1 724 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 779 19-07-2020 23:31
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 565 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 270 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
