пробои подвески шкода октавия а5
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
21-05-2017 09:34 пробои подвески шкода октавия а5
Ситуация следующая - при пустой машине 2-3 человека и полбака топлива, подвеска неадекватно ведет себя на лежачих полицейских и больших наплывов на асфальте. Насколько я понимаю из-за жесткой пружины работает на разрыв амортизатор.
Подвеска с ППД, амортизаторы живые - 70% еще стенд показывает.
При груженной машине - 4 человека, полный бак и немного сумок в багажнике подвеска работает значительно лучше.
Вопрос к знатокам - как не уменьшая клиренс убрать этот дебильный эффект пробоя\разрыва?
Рассматриваю вариант установки аморов с более длинным штоком или более мягких амортизаторов но гложат сомнения что поможет.
Буду благодарен за любые дельные советы.
Storeman Немає
Приєднався: Apr 2017
Октавия А5 1.8 TSI
21-05-2017 19:25 RE: пробои подвески шкода октавия а5
Какие пружины с твоей у вас? У меня три коричневые полоски..... Машина плавает..... Стенд тоже показал 70 прцентов работоспособности!
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
21-05-2017 21:09 RE: пробои подвески шкода октавия а5
(21-05-2017 19:25)Storeman :  Какие пружины с твоей у вас? У меня три коричневые полоски..... Машина плавает..... Стенд тоже показал 70 прцентов работоспособности!
Не понял насчет плавает. Пружины стандартный Ппд, полоски гляну
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
21-05-2017 21:33 RE: пробои подвески шкода октавия а5
У меня такие "пробои", вылечелись заменой сайлентов передних рычагов.
П.С. На точность стенда не особо надейтесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2017 21:37 Виталий 333777.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
22-05-2017 08:26 RE: пробои подвески шкода октавия а5
(21-05-2017 21:33)Виталий 333777 :  У меня такие "пробои", вылечелись заменой сайлентов передних рычагов.
нет. это совсем другое - у меня на разрыв идет амортизатор, и сзади и спереди, при полном вывешивании.
Полно тем в инете по этому поводу, но менять все в сборе - пружины+амортизаторы по приведенным показателям очень дорого.
А поставить пружимы с РС и потерять 4 см клиренса вообще не вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2017 08:29 Duchovny.)
Storeman Немає
Октавия А5 1.8 TSI
22-05-2017 09:17 RE: пробои подвески шкода октавия а5
Так прибор при вывешивании и есть плохая работа амортизатора! Он отвечает за " скорость отстрела" )
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
22-05-2017 10:22 RE: пробои подвески шкода октавия а5
все эти тесты до лампочки. аморт не должен "выстреливать". его задача гасить колебания в любую сторону.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
22-05-2017 10:31 RE: пробои подвески шкода октавия а5
(22-05-2017 10:22)VTX :  все эти тесты до лампочки. аморт не должен "выстреливать". его задача гасить колебания в любую сторону.
Якщо аморт газомасляний+короткий шток (по відношенню до пружини), то він 100% буде "відстрелювати". Мав особистий досвід з новими B4-ми.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2017 10:32 Rus_sl.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
22-05-2017 12:01 RE: пробои подвески шкода октавия а5
Ни масляный, ни газо-масляный аммортизатор не должен "выстреливать" ни при каком раскладе - иначе какой он аммортизатор.
Если выстреливает, значит:
- или устал;
- или неправильно подобран по усилию пружины;
- или неправильно подобран по рабочему диапазону поршня (связка "длина штока" - "размеры пружины").
Донской Немає
22-05-2017 12:22 RE: пробои подвески шкода октавия а5
Не знаю, правильно ли понимаю Вас и автора, но при полном "выпрямлении" (корявое слово, но смысл понятен) аморта, т.е., например, когда после полицейского или плавного бугорка на скорости машина подскакивает и колесо отрывсается от асфальта - то в А5 так и происходит - аморт выстреливает", аж стучит/бьект, как бы сам себя. аморт от резкого выпрямления. Не знаю в чем тут особенность, так не должно быть, но
В А5 так и происходит всегда. Моржет из-за того, что на ппд аморты/или пружины жесткие.
Разве у Вас не выстреливает, когда колеса отрываются от земли?
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 972 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 913 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 918 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 226 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 566 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 569 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 571 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 848 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 873 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
