Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
ei922 Немає
Приєднався: May 2017
Днiпро
Skoda Octavia A5FL 1.8TSI
10-05-2017 10:17 Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
Уважаемые шкодоводы,
в конце 2016 взял Шкода Октавия А5 1.8TSI 2012, пробег 80тыс.
Помогите - есть серьезная проблема - езжу на машине далеко, бороться с проблемами в солнечной Черногории (например) - сложно.
Итак, суть проблемы:
иногда шкода не заводится, точнее заводится и сразу глохнет. Т.е. сначала пуск, иногда даже 10сек работает, потом глохнет.
Такая ситуация была 1 раз в конце ноября, 1 раз в январе, и вот на последних выходных - 2 раза - в субботу и в воскресенье.
Такое происходит на горячем моторе, если движок заглушил, потом постоял около 10-15мин и старт. Машина 1 раз (в ноябре) завелась через 10мин, в остальные разы - через полчаса.
В последний раз смог услышать такие звуки (застрял на кладбище, там тихо):
1) включаем зажигание - слышу работу насоса (похоже того, что стоит в баке), через 5сек он отключается;
2) включаю стартер - мотор запускается (тут же я слышу снова включение насоса (бак)), и глохнет.
Еще в воскресенье была еще одна непонятная ситуация - я постоял (это уже 2й раз за воскресенье), мотор запустился я еду и тут он опять глохнет, машина катится с горы, я включаю передачу и через полминуты пытаюсь нажать на газ, отклика нет. Еще через 10сек я включаю нейтралку, мотор продолжает работать (ура).
Заехал к официалам (в районе Запорожского шоссе) - сказали!!! приедьте когда захлохните!!! Сильно хочу, но не смогуSmile. Тогда сказали: ну давайте на диагностику, пока не был.
У меня есть elm327 v2.1, достался по случаю, наверняка дешевый китаец. Стоит не постоянно. Конектится нормально, проверял на 2х программмах - torque pro и Автодоктор. В момент проблем с пуском показывает, что ошибок никаких. Хотя на приборной панели в это время горит ошибка освещения (стоит колхозный ксенон)
На днях общался с коллегой Романом (ник не запомнил), он подсказал, что такая проблема у шкод имеется, посоветовал проверить реле под рулевой колонкой. Добрался до реле     , искал в нете описание, но не нашел, кроме инфы, что реле 644 - это реле бензонасоса. Вынял 1е слева реле - звук насоса при включении зажигания слышу, но стартер не крутит, вынял 2е слева - погасла приборная панель.
Вопросы:
1) Сталкивались ли с такой проблемой;
2) Есть ли у кого схема (или информация) по подрулевым реле?
3) Можно ли верить моему elm327?
4) Не в тему - что гудит 5сек, когда открываю утром дверь?
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
10-05-2017 10:28 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
Были похожие симптомы
1) На гарячую не заводилась при умирающем датчике распределительного вала.
3) Лучше шнурок более функциональный купить
4) Гудит насос, накачивая давление в топливную систему.
Посмотрите ошибки нормальным кабелем
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
10-05-2017 11:16 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
у брата тоже А5 1/8TSI 2012 года, на горячую иногда клинит насос высокого давления (тот который под капотом), зимой снегом закидывал, летом водичкой поливал, но это не постоянно, хз от чего такое бывает.
ei922 Немає
Днiпро
10-05-2017 13:14 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
2Mukha
А что тогда гудит, когда включаю зажигание? звуки - вроде бы разные.
Т.е. открываю дверь - звук 1 около 5сек;
включаю зажигание - звук 2 около 5сек. Раньше у меня был Форд с-max, у него гудел насос при включении зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2017 13:15 ei922.)
Mukha Немає
10-05-2017 13:39 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
На звание эксперта не претендую, но при открытии двери(после долгого простоя) насос заново наполняет систему топливом и создает нужное давление. При коротковременных остановках топливо не успевает в больших количествах уйти в бак.Hello!
Вспомнил, что могут гудеть заслонки климата(становятся в рабочее положение) при включении зажигания.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
10-05-2017 14:30 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
при открытии дверей срабатывает насос в баке.
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
10-05-2017 22:52 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
Было подобное. Когда купил в 2014 году (на момент покупки 32 тыс. пробег) на следующий день - тоже самое. Поехал к офам - начали что-то рассказывать про расходомер (на тот момент цена у них была в районе 150 у.е). После них поехал к нормальному мотористу. Снял бензонасос (который в баке), оказалось он колхоженый-в стакан вставлен вкладыш от ВАЗа, и он в результате не выдавал нужного давления. Проблема решилась покупкой нового бензонасоса. С тех пор (на сегодня общий пробег 75 тыс., т.е проехал уже 43) проблем с этим тьфу-тьфу-тьфу нет
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-05-2017 08:16 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
(10-05-2017 10:17)ei922 :  Вопросы:
1 - реле насоса, насос ИМХО;
2 - смотрите приложенный документ;
3 - можно, но это всего-лишь диагностика по OBD. Для полноценной диагностики\настройки\обслуживания требуется или дилерское оборудование, или программно-аппаратный комплекс VСDS (http://www.ross-tech.com). Дешевле и доступней оригинальной программы с кабелем - их китайские клоны с алиэкспресс или русскоязычные василисы от http://vasyadiagnost.com );
4 - работа насоса - предпусковая нормализация давления в рампе (давление падает при неработающем насосе ввиду наличия различного рода утечек, например в обратном клапана регулятора давления, обратном клапане насоса и т.п. ).
PS: для более плодотворного обслуживания машины своими руками скачайте в сети программы: ETKA (электронный каталог запчастей), ELSA (электронный каталог по технике сервиса + электросхемы) и научитесь ими пользоваться. Сможете получать пищу для размышлений из "первых рук" - это вагеновские буквари.
Файл(и)
.docx  Коробка предохранителей и блок реле A5.docx (Розмір: 116,71 кб / Завантажень: 12)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2017 08:45 Лесничий.)
ei922 Немає
Днiпро
12-05-2017 09:40 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
Большое спасибо всем за помощь!
Проблема проявляется редко, потому бороться с ней тяжело...
2Лесничий: схемы подрулевых реле похоже не совсем мои, у меня идут в верхнем ряду - 1 реле (646), и в нижнем ряду - 4 реле (644, 645, 645, 644).
Nazikey Немає
12-05-2017 11:02 RE: Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов
Найперше це правильна діагностика. Стосовно бензонасоса в баку є багато симптомів його вмирання. Найпростіший варіант перевірити бензонасос це перевірити тиск який він видає на різних режимах. Думаю він вам парить мозги.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 229 07-06-2025 08:42
  Посоветуйте СТО по двигателю Днепр. Anatolii 14 3 040 11-11-2021 10:37
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 92 924 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 796 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 386 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 698 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 171 08-11-2019 18:44
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 433 27-10-2019 13:10
Video Посоветуйте толкового и проверенного дизелиста. Днепр или Киев. StreetLine 1 1 888 07-09-2019 18:00
Останнє: StreetLine
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 3 699 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
