Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
04-11-2020 23:19 Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Всем привет. У меня Фабия 1,2 2005 г.в.
Машинка стала на 30-40% слабее ехать , замеряли компрессию 11,5 * 10,5 * 14 .
Подскажите где в Днепре можно сделать движок ?
Или сколько примерно будет стоить такой же б\у на замену ?
PS если есть уже такая тема - дайте ссылку.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
05-11-2020 07:42 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Расбаланс конечно существенный, но сомневаюсь, что это приведет к такой потере мощности. Если было бы 11-14-2 , например, то да, опа. А так я бы искал проблему в дргюугом месте. Какие симтомы еще появились с падением мощности? Цепь меняли? Какой пробег? Есть еще какой то стук или еще какие то симптомы? Что делалось по машине перед потерей мощности?
На 10, даже на 9 можно спокойно ездить исправно проверяя уровень масла.
Масло жрет?
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2020 07:43 Медведь.)
05-11-2020 09:40 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Нормальный разбаланс, там разница до 3 допускается. А с маслом в цилиндре измеряли компрессию? Может банально клапана
Anatolii Немає
Skoda Fabia
05-11-2020 12:15 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Я второй хозяин - катаюсь уже 7 лет. Покупал на 170 , сейчас 230 . Цепь не менялась при мне . Перед потерей мощности ничего не делалось. Проявилось когда ехал под горку на 3 тысячи оборотов она просто тупо сбросила газ на холостые обороты и при нажатии на газ поднимала их до 1.5 тыс и все. Заглушил/завел и сразу все ок.
При езде под горку или при разгоне бывает просто сбрасывает газ на холостые и почти не реагирует на педаль . Заглушил завел - сразу уедет. Иногда бывает просто глохнет на холостых - как только скинул передачу , она опускает обороты и глохнет (редко).
Из того что еще увидел - тосол (или антифриз или как там его) был розовый , а стал темным. Но без масла ! На СТО сказали типо "ничего страшного".
Если просто ехать по городу - тогда на первых 3 передачах по сути разницы не видно , а когда на 4-5 передаче от 2-3 тысяч намного слабее набирает скорость и сейчас что бы ехать и разогнаться включаю передачу "4" , где раньше ехал на "5".
При замере компрессии сразу заменили свечи - ничего не дало.
05-11-2020 13:54 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
(05-11-2020 12:15)Anatolii :  Заглушил/завел и сразу все ок.
Все правильно, при пропусках зажигания БУ отключает неработающий цилиндр, перезагрузка помогает до следующего накопления пропусков. В каком состоянии были снятые свечи? Катушка там одна или 3?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2020 13:54 Ulisss.)
Anatolii Немає
Skoda Fabia
05-11-2020 13:59 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Катушки 3. Свечи с большим зазором (я их тоже за 7 лет не разу не менял).
+ на них были видны следы что прорывались газы вверх ...
05-11-2020 15:10 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Похожие следы практически на всех походивших свечах будут. А в каком цилиндре накапливались пропуски согласно мотор-тестера?
Anatolii Немає
Skoda Fabia
05-11-2020 15:34 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
второй - где самая маленькая компрессия.
05-11-2020 15:58 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Ну хоть клапана, хоть что, без снятия головы не обойтись. Но предварительно можно локализовать, замерив компрессию еще раз, но с маслом в цилиндрах
Anatolii Немає
Skoda Fabia
05-11-2020 17:04 RE: Посоветуйте СТО по двигателю Днепр.
Вопрос - кто в Днепре может это сделать и сориентировать по цене ?
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 088 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
Video Посоветуйте толкового и проверенного дизелиста. Днепр или Киев. StreetLine 1 1 989 07-09-2019 18:00
Останнє: StreetLine
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 525 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов ei922 12 8 263 13-05-2017 09:01
Останнє: Vlad-e30
  Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить SIR+Yeti 16 14 640 22-01-2016 15:11
Останнє: i4ker
  Посоветуйте толкового мастера по двигателю. BNikolay 9 4 518 03-12-2014 09:50
Останнє: BNikolay
Lightbulb Хорошие спецы по двигателю PashkAA 12 5 715 29-06-2013 12:02
Останнє: PashkAA
  Вопрос по двигателю. visnuk 1 1 363 11-06-2013 10:28
Останнє: vsa2012
  Вопрос по двигателю Максим55 2 1 647 26-08-2012 16:13
Останнє: Максим55
  Нужен толковый мастер по двигателю АГУ Khomen 4 2 583 04-11-2009 13:14
Останнє: Gleb
