КВКГ на 1,8TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-04-2019 21:00 КВКГ на 1,8TSI
Пошабашила мембрана в моем КВКГ. Стою перед выбором ставить целую мембрану или ставить новый маслоотделитель целиком. Пока поставил старую но целую мембрану.
Посоветуйте кто на таком двигателе что ставил. Сколько уже проехал. Как впечатления. Смотрю в сторону маслоотделителя с дополнительным клапаном. Но так и не нашел информацию, для чего он нужен.
205 65 r15 Зима шипованая
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
22-04-2019 21:26 RE: КВКГ на 1,8TSI
Замена на оригина. Замена мембраны не реальна ИМХО
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
22-04-2019 22:19 RE: КВКГ на 1,8TSI
Не бязательно оригинал,нет в этом никакого смысла.
Витя,там помимо мембраны есть еще клапана,а на них уплотнители,которые тоже дубеют.
Сменил уже третий,меняю целиком,раз в сто тыс
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2019 22:19 Анатоличь.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
23-04-2019 06:30 RE: КВКГ на 1,8TSI
Леш какой береш? Ну и контакты продавцов сбрось на вайбер.
Остается открытым вопрос по маслоотделителю с дополнительным клапаном. Что он дает и за что отвечает. Кто то ставил его на 1,8tsi. Какие отзывы. Одним словом побольше информации при выборе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2019 08:28 Украинец.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-04-2019 17:38 RE: КВКГ на 1,8TSI
Сегодня посмотрел маслоотделитель(оригинал) новой генерации(индекс АD). Все хорошо но мембрана там стоит армированая(как марлия внутри). По сравнению со старой мембраной она прилично жеще. Здесь вопрос не будет ли это мешать ее герметизации по посадочному месту. И как она будет отрабатывать в зимний период(когда она будет еще жеще).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2019 17:43 Украинец.)
Odinochka Немає
Приєднався: Dec 2011
Город Энергетиков
Passatic B8 Alltrack Мандаринка
02-05-2019 12:47 RE: КВКГ на 1,8TSI
Я читал здесь
Толково описано.
Там же описана работа дополнительного клапана
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2019 12:48 Odinochka.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-05-2019 12:56 RE: КВКГ на 1,8TSI
Почитал.
Получается в 2.0л двигателе газов прорывается намного больше, для этого и допклапан поставили. На 1,8TSI этого нет, поэтому и клапан дополнительный не нужен. За исключением тех случаев когда трындец поршневой и из сапуна дыма больше чем с выхлопной. Но тогда уже нужно не маслоотделитель менять а движек делать.
Вывод: не нужен этот допклапан на 1,8TSI. Имхо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2019 13:24 Украинец.)
Odinochka Немає
Город Энергетиков
03-05-2019 05:16 RE: КВКГ на 1,8TSI
Я тоже так решил и поставил самый обычный, последней ревизии.
На моем маслоотделителе порвалась мембрана, подбор ничего хорошего не предложил.
По поводу измерения разряжения: после покупки нового стало интересно, сколько же там разряжения. Купил прозрачную силиконовую трубку метра 3 длиной и помоему 1 см диаметр, один конец вставил вместо щупа, перекинул шланг через петлю замка капота, и второй конец опустил в ёмкость с водой стоящей на земле. 25 мбар соответственно 25 см столб воды в трубке, у меня так и получилось.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 507 07-06-2025 08:42
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 825 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 618 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 137 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 728 27-10-2019 13:10
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 203 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 600 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 8 116 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
  Загорелся Чек А5 1,8tsi alexlev24 6 9 377 06-09-2018 13:31
  Сетка ТННД 1.8TSI cherrnoff 6 4 239 24-05-2018 00:32
Останнє: Bank911
