Есть проблема с заводкой двигателя Skoda Octavia, 2002, 1.6
Dimon_Lg Немає
Skoda Octavia, 1.6, AKL
02-10-2009 20:43 Есть проблема с заводкой двигателя Skoda Octavia, 2002, 1.6
Есть проблема с заводкой двигателя.
Заметил уже два дня. Иногда бывает не заводится, стартер крутится но двигатель не заводится. Попробую несколько раз ничего не происходит. Потом постою немного заведется. И после того уже заводится.
В чом может быть проблема подскажите пожалуста?
И еще один нюанс обнулил показание "services". Вичитал в книжке если при заводке мигает сервис то ето показание можна убрать, убрал. Может через ето или нет ???
или какой то датчик не работет.
Подскажите кто в курсе такой проблеми.
Авто Skoda Octavia 2002, 1.6.
обнуление сервиса к этому делу ниче не имеет, при включ зажигания бензонасос слышно? может он не качает? может форсунки забиты может свечам конец...
Dimon_Lg Немає
misterd :обнуление сервиса к этому делу ниче не имеет, при включ зажигания бензонасос слышно? может он не качает? может форсунки забиты может свечам конец...
Бензонасос слишно, тем более если би он не качал то ето происходило и вовремя езди, тем более она заводится целий день без проблем но иногда бивает что 10 минут завести немогу.
Свечи я думаю тоже как нибудь дали о себе знать. Двигатель работает ровно не сечет не троит.
Форсунки если би были забити тоже наверно вовремя езди почуствовал. А так все нормально. Ну вот сегодня два рази не мог завести машину.
иммобилайзер не светится на панели? (машинка с ключиком)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Ошибки почитать религия не позволяет, или "пальцем в небо" - наше всё?
Dimon_Lg Немає
misterd :иммобилайзер не светится на панели? (машинка с ключиком)
Иммобилайзер светится!!!
angar_19 Немає
Привяжи ключи по новой.
ищи темы о проблемах с иммобилайзером там все расписано про окисление контактов антенны и прочее...
Dimon_Lg Немає
angar_19 :Привяжи ключи по новой.
Как прописать?
Dimon_Lg :
Как прописать?
у оф. дилера производится такая процедура, нужно сразу 2 ключа которые с чипами, но сначала почитай темы про иммо, есть болячка с окислением контактов на магнитном кольце на замке зажигания - иммо не видит ключи...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 273 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 472 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 667 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 452 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 010 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 349 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 088 29-09-2024 14:35
