Пробема с работой двигателя Felicia AEE
denisluk Немає
Приєднався: May 2017
21-05-2017 10:44 Пробема с работой двигателя Felicia AEE
Доброго вам, уважаемые форумчане. Случилась с моей филькой беда.
По началу проблема выражалась в подергивании двигателя на холостых, но ехала резво и не глохла.
Далее усугубилось. Такое чувство что двиг начало переливать, хреово разгонялась и отвратительно работала на холостых + сильный запах бензина из выхлопной трубы (аж глаза выедает).
При отключении ДТОЖ стало лучше. Машина ехала, при подключении - та же ересь.
Сейчас же уже с новым оригинальным ДТОЖ филька только заводиться, выходит на прогревочные (1000-1100) и при сбросе на холостые тупо глохнет.
Если в момент прогревочных давить на газ - раскручивается аж бегом. Но нет холостого.
Что было сделано / проверено:
- Извлечена коса двигателя, полностью просмотрена, перепаяна где надо, мультиметром проверена - провода целы (согласно схем из книги).
- Заменен ДТОЖ на новый
- Заменен датчик разряжения во впуске (старый подкидывал - реакции нет)
- Заменен дроссель на заведомо рабочий (реакции нет)
- Свечи / провода / катушка заменены на заведомо рабочие (реакции нет)
- Заменен регулятор давления топлива на заведомо рабочий (реакции нет)
- Форсунки почищены (реакции нет)
- Отключалась лямбда (реакции нет)
- Подключалась к компу "Васей-Диагностом" - ошибок кроме датчика АБС - нет (понятное дело что когда сдергивал другие датчики ошибки появлялись, но после их обнуления - более не появлялись)
- Обнулялся мозг обесточиванием (реакции нет)
- Делались попытки адаптации дросселя (реакции нет)
Я уже в потерях. Осталось одно. Мозг?
Еще, на сколько я правильно понял, оборотами холостого хода рулит шаговик в дросселе. Так вот что смутило: Оба дросселя, если смотреть в моменты запуска и попыток двигателя работать, тупо не шевелят заслонкой. И создается впечатление что мозг тупо не рулит дросселем.
Может у кого такое бяло или кто знает реально толкового человека по моторам АЕЕ. Может что посоветуете. А то вчера ездили с другом на его Поло к официалам на ТО, заговорил с одним из механиков... Так он как услышал что за двигатель, сразу сказал: "Да ну его на...)))))". Заранее благодарен. Отличного дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2017 10:45 denisluk.)
denisluk Немає
26-05-2017 13:16 RE: Пробема с работой двигателя Felicia AEE
решил, можно закрывать.
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 647 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Проблема с работой двигателя Mazay4156 6 2 115 05-05-2017 05:46
Останнє: Mazay4156
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 632 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Пробема выкрутить свечу!Fabia 1,2 azq neoplan-69 4 2 187 12-12-2013 18:59
Останнє: skodabox
  Растут холостые обороты с прогревом двигателя Felicia 1,3 к SergeyUsik 2 3 242 03-08-2009 14:59
Останнє: SergeyUsik
  Felicia 1.3.k. При запуске двигателя из выхлопной трубы идет Junkie 2 3 040 23-04-2008 11:36
Останнє: Uncle
  Felicia 1,6 LX Tima 23 9 060 17-10-2006 16:36
Останнє: Saskoda
  Felicia 1.3 карбюратор - глохнет при нагреве двигателя Summoner 4 9 409 17-04-2006 14:05
Останнє: Summoner
  загорелась лампа "контроль эл.управл. работой двигателя brx 8 5 056 27-03-2006 14:05
Останнє: P.Tone
  Felicia 95 VS. Felicia 98 dumka_ua 17 7 671 05-02-2006 21:27
Останнє: smip
