Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
19-02-2017 21:54 Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
Привет всем! Какой топливный фильтр ставить на Fabia MK1
Выпуск 08.01.2007, двигатель BKY
VIN: TMBNC46Y67B453975
Дело в том, что заказал фильтр MANN WK 69/2 на 4bar, полез под машину, а там стоит VAG 6Q0 201 051 B на 3bar
По подбору MANN (https://goo.gl/xIpMvZ) до 08/2004 Ставились фильтры 3bar, после этой даты 4bar. Соответсвенно мне вроде 4bar с регулятором давления нужен.
На экзисте черт голову свернет, там все фильтры в кучу, и с регуляторами давления и без, 3,4 атмосферы.
Не заморачивался этой темой потому что до этого момента доверял сервису. Получается что они не тот тип фильра поставили в последний раз? Чем это вообще чревато и на какое давление ставить фильтр?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
19-02-2017 22:07 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
9A 6Q0201051B Топливный фильтр с регулятором давления топлива
Цитата:N: 9A
oem: 6Q0201051B
Name: Топливный фильтр с регулятором давления топлива
Примечание: Топливный фильтр с регулятором давления топлива;3 BAR;PR-1A1 ;; для а/м без магистрали слива топлива;;
Количество: 1
9A 6Q0201051H Топливный фильтр с регулятором давления топлива
Цитата:N: 9A
oem: 6Q0201051H
Количество: 1
[Зображення: 225201400_1_.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2017 22:07 Vitaly_N.)
Gross Немає
Škodartenführer
19-02-2017 22:47 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
Спасибо Vitaly_N!
А это с какого источника информация?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
19-02-2017 22:59 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
(19-02-2017 22:47)Gross :  Спасибо Vitaly_N!
из надёжного)))) с картинками Mr. Green
Gross Немає
Škodartenführer
19-02-2017 23:10 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
Smile Дык, на https://вин-код.рф/ Примерно то же выдаёт, но что-то не особо я этому ресурсу верю.
Это из ETKA?
Экзист. В выборе фильтра есть два модификатора
PR-1A1 - 3bar 6Q0 201 051 B
PR-1A3 - 4bar 6Q0 201 051 C
Эти коды опций/доукомплектации я так понял можно найти на наклейке под ковриком около запаски и исходя из них брать фильтр?
По ходу на фабиях 1 последних годов выпуска (2006/2007) может стоять другой бензонасос, или я неправильно понимаю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2017 23:35 Gross.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
20-02-2017 00:58 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
(19-02-2017 23:10)Gross :  Smile Дык, на https://вин-код.рф/ Примерно то же выдаёт, но что-то не особо я этому ресурсу верю.
Это из ETKA?
Теж цікавить ця тема,в мене в коді 1А1 без зворотньої магістралі,не знав що в фабія 1 буває інша система
Gross Немає
Škodartenführer
20-02-2017 10:43 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
В общем, полезу сегодня вечером к запаске, посмотрю, какой код у меня и есть ли там вообще что-то похожее. =)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
20-02-2017 17:58 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
По ЕТКА у вас 6Q0201051H.
6Q0201051B снят с производства 1/12/2011.
Gross Немає
Škodartenführer
20-02-2017 22:48 RE: Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar
Спасибо, M@ks!
Табличку около запаски сфоткал, но что-то там ни 1A1 ни 1A3 не нашел.
Расшифровка:
1A1 Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return
1A3 Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure
Ориентируюсь на 6Q0201051H
Кстати, если кто-то хочет декодировать доп. опции:
http://igorweb.org/equidec.aspx
Переписываете их с таблички около запаски, разделяете запятой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 23:35 Gross.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 422 224 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 795 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 442 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 644 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 211 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 780 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 270 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 609 21-09-2019 20:29
