Масло в расширительном бачке
Илья2015 Немає
Приєднався: Mar 2015
09-01-2017 14:44 Масло в расширительном бачке
У меня автомобиль Skoda octavia tour 2008 года и я обнаружил масло в расширительном бачке.
Менял прокладку ГБЦ. Снял теплообменник а в каналах где ходит охладительная жидкость масла не обнаружил.
Какова может быть проблема. ПОМОГИТЕ!!!!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
09-01-2017 14:49 RE: Масло в расширительном бачке
уровень антифриза не уходит? если в обменнике течь не большая его может вымывать
Илья2015 Немає
09-01-2017 14:56 RE: Масло в расширительном бачке
Проехав буквально 5 км то в бачке становится очень много масла гдето 2-3 сантиметра черного масла. Я ето все был слил и промыл потом опять проехался, заглядываю в бачок, а там та же картина.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
09-01-2017 17:56 RE: Масло в расширительном бачке
можно попробоаать отключить от обменника подачу и обратку по охлаждайке. соединить их трубкой, тем самым отключить обменник по охлаждайке. завести машину и наблюдать появится ли масло в бачке и пойдет ли из тосольных патрубков масло охладителя
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
09-01-2017 19:13 RE: Масло в расширительном бачке
Как вариант сечёт маслообменник, если отключить от него ож патрубки то масло будет появляться в бачке всё равно. Пока не промыть систему...
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
09-01-2017 22:20 RE: Масло в расширительном бачке
(09-01-2017 14:44)Илья2015 :  Менял прокладку ГБЦ.
может ГБЦ не дотянули?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
09-01-2017 22:37 RE: Масло в расширительном бачке
(09-01-2017 19:13)DARVIN :  Как вариант сечёт маслообменник
это что такое ?
Илья2015 Немає
17-01-2017 18:59 RE: Масло в расширительном бачке
Пришлось заменить теплообменник и промить систему и тогда все стало на свои места. Масла в жидкости больше нет!!!!!!!
Всем спасибо огромное!!!
Hello!АплодисментыПрыгаю от радости
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
17-01-2017 22:38 RE: Масло в расширительном бачке
что и требовалось как говоритсяHello!Hello!Hello!
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 253 03-06-2022 22:22
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 103 28-04-2020 22:06
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 447 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  В расширительном бачке подпаленный патрубок??!!! Pivoman 4 1 977 21-04-2016 08:43
Останнє: Griver
  "Лишняя деталь" плавала в бачке. Vitas_TEK 8 3 790 18-08-2014 10:16
Останнє: SergM
  Накипь в расширительном бачке ОЖ smagljuk 9 5 391 26-01-2014 15:03
Останнє: Miwa
  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз) dekterev.a 22 24 419 16-07-2013 08:28
Останнє: ~Water~
  А5 2,0 Td. Масло в расширительном бачке системы охлаждения. скромный 39 20 234 30-11-2012 00:04
Останнє: argat
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 963 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке zarik 7 4 815 14-12-2009 13:27
Останнє: bboorryyss
