Накипь в расширительном бачке ОЖ
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
23-01-2014 22:21 Накипь в расширительном бачке ОЖ
Здравствуйте форумчане. Подскажите по фото, что может быть с двиглом 1.8T AWT или его системой охлаждения, если наблюдается темный налет в бачке ОЖ. Машина не моя, хочу ее купить, но вот смущает этот нюанс в частности. Пробег 170 тис. км. ОЖ скорее всего не менялась, так как владелец свято верит официалам и инструкции по эксплуатации.))
[img]<img src="http://gifok.net/images/2014/01/23/ukHwj.jpg" border="0" />[/img]
[Зображення: ukHwj.jpg]
ссылка http://gifok.net/image/KI1k.
Желательно не догадки, а советы из личного опыта!))
23-01-2014 22:25 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
Промыть систему , заменить антифриз , поменять прокладку ГБЦ.
В принципе ничего архи криминального я лично не вижу.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-01-2014 22:45 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
(23-01-2014 22:25)Владислав :  Промыть систему , заменить антифриз , поменять прокладку ГБЦ.
Прокладку зачем менять? Это не накипь а скорей всего хозяин залил не разбавленный концентрат он начал кристализоваться, хорошая промывка с хорошей химией и все наладится.
Бублик Немає
24-01-2014 00:14 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
(23-01-2014 22:25)Владислав :  поменять прокладку ГБЦ.
Hello!а заодно ще поршні та кільця, а потім насос що оливу качає, зняти колінвал, подивитись, може й там треба щось мінятиLaughing
автору:бігом в супермаркет, взяти дістіліровану воду в 5л пляшках(13 грн) 3 пляшки, цей тосол злити, залити воду , потім покрутити двигуна, злити воду , потім нову залити, потім і її злити, а решту води 3 літри залити в систему разом з 3 літрами концентрату, якби літо - то й на воді покататися і дивитися за станом), а на вулиці -20 , то погано якщо пропорція не 50/50, бо може замерзнутиHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 00:15 Бублик.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
24-01-2014 01:01 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
Водой может и не отмыть есть промывки системы охлаждения. Но страшного тут ничего нет
SergM Немає
24-01-2014 12:21 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
На воді не кататись!!!
Пошук рулить про промивку.
P.S. Накип не плаває – скоріше щось не те доливали.
Miwa Немає
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
24-01-2014 13:21 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
Слить, промыть систему!Сам бочек можно не менять-у меня был еще грязнее, помогла лимонная кислота с горячей водой!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
24-01-2014 13:35 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
(24-01-2014 13:21)Miwa :  Слить, промыть систему!Сам бочек можно не менять-у меня был еще грязнее, помогла лимонная кислота с горячей водой!
+1 Лимон Rulez
smagljuk Немає
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
24-01-2014 19:01 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
Спасибо всем за советы! Значит можно брать машинку)) Осталось только сторговаться))
Miwa Немає
26-01-2014 15:03 RE: Накипь в расширительном бачке ОЖ
Не мешало бы ее еще на диагностику загнать и быть совсем уверенному в покупке!
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 065 03-06-2022 22:22
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 37 698 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  Масло в расширительном бачке Илья2015 8 6 194 17-01-2017 22:38
Останнє: nicolya84
  В расширительном бачке подпаленный патрубок??!!! Pivoman 4 1 895 21-04-2016 08:43
Останнє: Griver
  "Лишняя деталь" плавала в бачке. Vitas_TEK 8 3 634 18-08-2014 10:16
Останнє: SergM
  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз) dekterev.a 22 24 135 16-07-2013 08:28
Останнє: ~Water~
  А5 2,0 Td. Масло в расширительном бачке системы охлаждения. скромный 39 19 748 30-11-2012 00:04
Останнє: argat
  Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке zarik 7 4 721 14-12-2009 13:27
Останнє: bboorryyss
  Уровень жидкости в бачке омывателя. telpiz 9 4 613 22-10-2009 08:34
Останнє: telpiz
  Жидкость в бачке омывателя лобового стекла? Rowena 20 13 176 10-12-2008 20:21
Останнє: Andrew24
