Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
dekterev.a Немає
29-06-2013 09:16 Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
Всем привет! Авто фабия 2001, 1.4mpi. 173т пробег. Брал изначально с уже потемневшим расширительным бачком, проехав ок 7т жидкость еще немного потемнела. Причем смотрю на горячую она темная, на холодную красная, не такая темная. Есть расход по маслу, ок 1.5 литра на 10000. Антифриза за это время ни грамма не ушло, и не прибавилось, пробка без нагара, на пробке масляной тоже ничего нет. Раб температура всегда 90, едет прилично. В чем может быть проблема?
Засунул в жидкость палец, она ярко красного цвета, с той вязкостью с которой и должна быть, вообщем такая какая и должна быть жидкость) но сам бак страшный, и нагар над жидкостью есть внутри черный на стенках. Забить, или это плохо все таки?
фото бачка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2013 10:09 dekterev.a.)
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
29-06-2013 10:25 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
Похоже на масло в охлаждайке. Перегрева небыло? Когда машина заведена пузырьки в бачек не идут, выхлоп не дымит белым? На щупе эмульсии нет когда вынимаете?
dekterev.a Немає
29-06-2013 10:30 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
нащет перегрева у меня нет, у предыдущего хозяина хз. пузыри нет, выхлоп не дымит, эмульсии нет на щупе. Яж говорю решил засунуть палец и проверить жидкеость, она оказалась такой как должна быть, ярко красного цвета, чистая, просто сам бак с нагаром. И уровень антифриза не меняется
29-06-2013 10:48 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
сними и помой бачек а потом наблюдай..
dekterev.a Немає
29-06-2013 11:11 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
а вот цвет жидкости. Получается все нормально?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-06-2013 11:12 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
(29-06-2013 10:30)dekterev.a :  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
(29-06-2013 10:30)dekterev.a :  Яж говорю решил засунуть палец и проверить жидкеость, она оказалась такой как должна быть, ярко красного цвета, чистая, просто сам бак с нагаром. И уровень антифриза не меняется
так вы определились с симптомами???
dekterev.a Немає
29-06-2013 11:15 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
(29-06-2013 11:12)Vitaly_N :
Да. Очень темные стенки бачка из нутри, если провести пальцем на них темный нагар. Сам цвет жидкости, ярко красный, жидкость чистая без пузырьков. Никуда антифриз не уходит и не прибавляется. Есть ли повод беспокоится?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
29-06-2013 11:32 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
Антифриз меняли хоть раз?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-06-2013 11:37 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
(29-06-2013 11:15)dekterev.a :
для чистоты ИкСперимента:
промойте систему охлаждения, вымойте расширительный бачок, замените антифриз...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2013 11:38 Vitaly_N.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
29-06-2013 18:08 RE: Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз)
По-тихоньку готовтесь к замене прокладки ГБЦ.
[Зображення: 998033.jpg]
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 689 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 474 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 259 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 423 03-06-2022 22:22
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 323 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 868 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 10 028 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 694 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 989 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 284 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
