"Лишняя деталь" плавала в бачке.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
15-08-2014 19:54 "Лишняя деталь" плавала в бачке.
После замены основного радиатора я тщательно просматривал систему охлаждения, и присмотревшись выловил из расширительного бачка какой-то клюв аиста штоле...Я так понимаю что это несмертельная потеря? Машина не греется, едет нормально. Кто знает что за деталь отвалилась?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
15-08-2014 22:44 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
пластик?
15-08-2014 22:47 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
(15-08-2014 19:54)Vitas_TEK :  После замены основного радиатора я тщательно просматривал систему охлаждения, и присмотревшись выловил из расширительного бачка какой-то клюв аиста штоле...Я так понимаю что это несмертельная потеря? Машина не греется, едет нормально. Кто знает что за деталь отвалилась?
Не критично, но бачок начал разваливатсо от температурных влияний, + бачок белого прозрачно - туманного цвета, а у вас он коричневый.
Лучше было и расширительный бачек по ходу поменять Hello!
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
16-08-2014 09:26 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
похоже на нос отломанный от тубы с герметом
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
16-08-2014 10:03 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
или на нос в бачке для обратки
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
16-08-2014 11:35 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
менять бачок.
тоже недавно посыпался пластик внутри бачка, сброс давления после того как резко открутил пробку на горячем двигателе.
снимал бачок и вытаскивал остатки пластмассы, промывал, было много мелких кусочков. Развалилось на глазах, двигатель не заводил, пока не промыл бачок, так что думаю по системе мусор не пошел.
Vitas_TEK Немає
16-08-2014 12:03 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
Сам бачок у меня бело-туманно прозрачный, но начинаю присматривать новый...На этой выловленной пластмаске кончики легко крошатся, а середина твёрдая. Вообще я начинаю догадываться откуда ноги растут-месяца 3 до замены радиатора пришлось залить герметик для систем охлаждения (такая белая жижа ликью моли), и она даже помогла мне устранить течь, но как только предоставилась возможность-поменял радиатор, и сделал промывку водой разик, потом уже новую охлаждайку заливал.
Спасибо за ответы-полез ещё раз проверить, похоже что это носик для обратки из расширительного бачка, потому что льёт прямо откуда-то струйкой.
svl2010 Немає
16-08-2014 12:45 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
В прошлом году тоже сначала внутри развалился бачек, пинцетом пришлось "рыбачить", а через короткое время штуцер обратки бачка отвалился, поэтому лучше сразу менять бачек
А то что льет с обратки - это нормально!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2014 12:47 svl2010.)
SergM Немає
18-08-2014 10:16 RE: "Лишняя деталь" плавала в бачке.
Це, гадаю, внутрішня частина що утворює канал (кришка) – ознака станіння пластику та несприятливих умов експлуатації (якщо вона відломана, а не просто з зачіпок відпала, що, правда, теж ознака).
+1 до заміни.
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 224 19-07-2022 06:02
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 255 03-06-2022 22:22
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 991 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Деталь которая отсутствует в каталоге Fox.Mulder 10 2 871 23-09-2019 12:44
Останнє: Fox.Mulder
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 454 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 689 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 853 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Масло в расширительном бачке Илья2015 8 6 321 17-01-2017 22:38
Останнє: nicolya84
  Помогите найти деталь. non_84 2 2 502 08-10-2016 18:45
Останнє: non_84
  Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь! Калян 5 7 398 10-07-2016 19:47
Останнє: amidov
