Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
13-12-2009 16:17 Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке
Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке. Случилось после того, как специально использовал всю жидкость для ее замены на незамерзающую. После этого загорелся индикатор о необходимости долива воды. Проверил - бачек полный. Почему горит индикатор?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Видимо твоя незамерзайка не хочет проводить электричество и не замыкает контакты на датчике.
[Зображення: 458555.png]
zarik Немає
Шкодавод
Уже все стало на место. Может после смены прихватило какую-то железку.
Yura_82 Немає
Черновцы
zarik :Уже все стало на место. Может после смены прихватило какую-то железку.
Там прихватывать нечего. Конструкция датчика - два металлических штырька. Жидкость, попадая на них, замыкает эл. цепь и индикатор на панели гаснет. Согласен с barabakой, что свойства незамерзайки не те...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Yura_82 :
+1 Больше добавть нечего Razz .
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
А там разве не геркон? Дятел
Интернет от детей глупеет!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Мда, не подумал. Скорее всего все-таки Борис прав.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
А раз так, то хотите верьте, хотите нет. Но несмотря на то, что контакты герметичные, каким-то чудом туда проникает влага, возможно конденсат. Видел своими глазами на другой машине. А дальше, я думаю, нет смысла продолжать.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 119 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 166 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 432 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 726 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 404 03-06-2022 22:22
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 733 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 1 012 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 834 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 344 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
