Нужен добрый совет Шкода тур
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
15-12-2016 19:49 Нужен добрый совет Шкода тур
Помогите разобраться.Имею авто Шкода тур 1.6 АКЛ. До этого было всё нормально.Полез менять себе передние тормоза от 1.8 турбы. Собрал комплект, поставил кулаки, диски, колодки. Сделал развал. Начал радоваться но не тут то было .При наборе скорости больше 60-70 км появляется (биение,вибрация) руля.Первое подумал резина,диски -заменил ,тоже самое .Замена передних стоек ,новые тормозные диски и колодки.Заехал к знакомым сняли левую полуось всё хорошо -сняли правую тришип (сказали нужно менять) замена на б.у полуось в сборе.Собрали!Сделал развал. Проехался опять тоже самое. Вибрация только когда машина едит под нагрузкой ,то есть на скорости.Качусь на передаче 90км вибрация! выключаю скорость машина едит без вибрации. Может вообще ею не быть 5-6км потом появится.Одним словом куда копать уже не знаю. Может кто сталкивался ?????
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
15-12-2016 19:52 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
Может все же тришип на новой полуоси тоже не в наилучшем состоянии?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
wolk Немає
Шкода октавия тур
15-12-2016 19:59 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
Ну как бы пред установкой он был очищен от старой смазки промыт визуально всё с ним было хорошо .Собран обмазан и установлен.
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-12-2016 20:06 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
99% внутренний шрус нужно менять
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=78640
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2016 20:10 garikkr.)
wolk Немає
Шкода октавия тур
15-12-2016 20:29 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
А как вообще проверить внутренний шрус?
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-12-2016 20:31 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
(15-12-2016 20:29)wolk :  А как вообще проверить внутренний шрус?
Самый надежный вариант это разобрать, помыть и осмотреть на наличие выработки.
wolk Немає
Шкода октавия тур
15-12-2016 20:42 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
В б.у полуоси это сделали визуально всё хорошо ..Выработка была в пределах нормы.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
16-12-2016 09:18 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
Как минимум если взяться за полуось и попробывать повращать в стороны (всмысле по пробывать прокрутить за часов и пров часовой стрелки), люфтов не должно быть. Hello!
wolk Немає
Шкода октавия тур
16-12-2016 16:23 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
Пробывали люфтов нету!
Space Немає
Приєднався: Aug 2015
Пригород сердца Украины
Octavia & Pajero Sport
18-12-2016 18:59 RE: Нужен добрый совет Шкода тур
а кпп нормально работает? Подушки целые?
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 218 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 045 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 259 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 530 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 241 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 537 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 158 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 961 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
