Вентилятор постоянно работает
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
24-08-2013 19:56 Вентилятор постоянно работает
Октавия тур 2008 1.6 bfq. Завожу двигатель, сразу включается вентилятор, да и холостые перестали падать до нормы. держатся на уровне 1000 об.
может это как то взаимосвязано?
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
24-08-2013 20:01 RE: Вентилятор постоянно работает
(24-08-2013 19:56)евгений1971 :  Октавия тур 2008 1.6 bfq. Завожу двигатель, сразу включается вентилятор, да и холостые перестали падать до нормы. держатся на уровне 1000 об.
а кандер случаем не включен?
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
24-08-2013 20:53 RE: Вентилятор постоянно работает
здох термостат и срабатывает защитная функция двигателя.
поможет только замена термостата. когда узнаешь стоимость его, напиши мне в личку у меня есть. остался с прошлой машины.
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-08-2013 21:57 RE: Вентилятор постоянно работает
(24-08-2013 20:53)petruha :  ... когда узнаешь стоимость его, напиши мне в личку у меня есть. остался с прошлой машины.
Предлагаешь купить б/у? Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
евгений1971 Немає
Ялта
24-08-2013 22:08 RE: Вентилятор постоянно работает
я недавно менял корпус термостата недешево (был в пути, денег в обрез), сам термостат не менял. так понимаю, можно обойтись самим термостатом? а там кольца уплотнительные всякие наверное тоже нужно? а датчик термостата отдельно идет? в нем может быть причина?
извините за кучу вопросов)))
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
24-08-2013 22:19 RE: Вентилятор постоянно работает
(24-08-2013 22:08)евгений1971 :  я недавно менял корпус термостата недешево (был в пути, денег в обрез), сам термостат не менял. так понимаю, можно обойтись самим термостатом? а там кольца уплотнительные всякие наверное тоже нужно? а датчик термостата отдельно идет? в нем может быть причина?
Приветсвую!
У самого недавно была такая проблема. Вентилятор маслал постоянно, диагностика Ваг-комом показывала ошибку датчика термостата. Оказалось что там просто окислились контакты и он не работал. Поэтому система уходила в аварийный режим, включались вентиляторы. Думал менять флянец термостата (весь корпус менять - крайняя мера), но почистил разъём и всё ок! Лето проходит, полёт нормальный. Давай звони, встретимся, покажешь что и как....
о5о-17813оо. Ярослав.
petruha Немає
Киев, Академгородок
25-08-2013 10:03 RE: Вентилятор постоянно работает
(24-08-2013 21:57)skodabox :
Ну да. Есть такое счастье. Laughing
В конце мая треснул корпус термостата. Сначала доливал антифриз, но потом понял что розорюсь на антифризе. А потом в один прекрасный день утром вышел, как всегда долил антифриза до уровня и через 8 км загорелась лампа и я понял что надо что то делать.
корпус отдельно не нашел, пришлось покупать с термостатом. Попал с работой на 1000грн. Термостат и како-то датчик мне отдали. ВОт теперь лежат без дела. буду продавать.Курить
hertz Немає
тур BFQ
26-08-2013 22:02 RE: Вентилятор постоянно работает
подскажите,а на каких пробегах начинаются проблемы с оригинальным термостатом?
Skod@Yalta Немає
26-08-2013 22:40 RE: Вентилятор постоянно работает
(26-08-2013 22:02)hertz :  подскажите,а на каких пробегах начинаются проблемы с оригинальным термостатом?
100K +/-
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
27-08-2013 21:02 RE: Вентилятор постоянно работает
(25-08-2013 10:03)petruha :
сам флянец трескается на пробегах 150-200к
сам менял, работы там на 30-50мин с пивом, флянец стоит около 150грн без термостата и уплотнительных колец. так что думаю мастера воспользовались вашим безвыходным положением Sad
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 183 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 498 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 167 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 845 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 166 17-01-2023 13:48
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 360 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 410 10-01-2022 16:23
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 034 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
