Проблема с стрелкой температуры
shtaket2010 Немає
Приєднався: Jan 2014
Сумы
Skoda Octavia 1.6 AKL Combi classic
08-09-2016 14:00 Проблема с стрелкой температуры
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина утром включаю зажигание а стрелка температуры уже на отметке 60 градусов, хотя двигатель холодный, вагкомом проверял ошибок нет. Датчик ож в топку или может что-то ещё? Двигатель АКЛ.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
08-09-2016 14:13 RE: Проблема с стрелкой температуры
А коли прогрітий?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-09-2016 14:43 RE: Проблема с стрелкой температуры
Думаю, скорее всего, это датчик.
shtaket2010 Немає
Сумы
08-09-2016 14:54 RE: Проблема с стрелкой температуры
Когда машина прогрета все нормально стрелка на 90 вентиляторы работают.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
08-09-2016 15:12 RE: Проблема с стрелкой температуры
Если датчик помер, то ошибки не будет. Нужно смотреть показания температуры на датчиках. Их 2 шт.
Drive2
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-09-2016 15:39 RE: Проблема с стрелкой температуры
(08-09-2016 14:00)shtaket2010 :  Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина утром включаю зажигание а стрелка температуры уже на отметке 60 градусов, хотя двигатель холодный, вагкомом проверял ошибок нет. Датчик ож в топку или может что-то ещё? Двигатель АКЛ.
Ваг-комом перевірте не помилки, а температуру рідини. Зранку вона має бути такою ж як температура навколишнього середовища.
FreeMan_99 Немає
Приєднався: May 2017
04-05-2017 21:26 RE: Проблема с стрелкой температуры
та же проблема! кто не будь сталкивался? И как исправлял это?
seahorse Немає
шкодавод
Skoda Yeti 2016 1,8TSI
24-12-2017 17:51 RE: Проблема с стрелкой температуры
Подниму тему.Тоже Октавия, тот же двиг 1,6 AKL, та же проблема, утром завожу холодный двигатель, за бортом около 0°С, стрелка температуры сразу же показывает +60, довольно быстро поднимается до +90 и останавливается. Кто и чем лечил, господа шкодаводы?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-12-2017 22:23 RE: Проблема с стрелкой температуры
(24-12-2017 17:51)seahorse :  Кто и чем лечил, господа шкодаводы?
Проверить состояние пинов датчика температуры и сам датчик.
Если есть возможность комп диагностики, то можно сравнить что видит приборка и двигатель - датчик двойной - одна термопара для ЭБУ, вторая для приборки.
.doc  Контроль датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти AKL -G62-.doc (Розмір: 155,5 кб / Завантажень: 4)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2017 22:23 Лесничий.)
seahorse Немає
шкодавод
29-12-2017 10:35 RE: Проблема с стрелкой температуры
Спасибо!!!Hello!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 708 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 662 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 896 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 798 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 539 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 611 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 058 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 843 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 557 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 371 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
