Вопрос к владельцам Фабиа 1,2 HTP
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
05-04-2006 15:53 Вопрос к владельцам Фабиа 1,2 HTP
Приветствую всех! В работе сего двигателя прослушивается некое уркатение или вернее сказать подвывание на некоторых режимах, слышно на ходу и на месте при выжатой педали сцепления,норма ли это? Заранее благодарен за ответы.
Дмитрий.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Настоятельно рекомендую заехать на фирменное СТО и без лишней скромности затребовать полную диагностику двигателя. Если у него "в кишках" урчит, это не гуд.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
HardSign Немає
Приєднався: Oct 2005
VW Golf Plus - жду
Звук мотора на холостых действительно немного необычен - 3 цилиндра.
Правда подвывания не замечал, если есть такой факт - 100% прямая дорога на СТО.
Boxter Немає
Сенкс,поеду на сервис,машину брал не с новья поэтому не знал норма ли это,на холостых все гуд, запевание начинается примерно с 2 тыс оборотов и на 2,5 пропадает Дятел
Andrew Немає
Fabia 1.2htp и Yeti 1.4tsi
чем то напоминает электродвигатель в тролейбусе? Smile
Есть такое, у меня ушло после 6-7 тысяч. Иногда в прохладную погоду замечаю. Спрашивал у других владельцев 1,2 HTP, тоже так.
Особенности 3-х цилиндров, если хочешь запишу на диктофон, сравним.
euripid Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
Andrew :если хочешь запишу на диктофон, сравним.
синдром Мельниченко? Аплодисменты
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Eugene Немає
Skoda Fabia Combi 1.2
Andrew :чем то напоминает электродвигатель в тролейбусе? Smile
одни любят рёв мотора, а другие предпочитают тишину...
иногда аж вслушиваешься, а работает ли двигатель? Smile
Boxter Немає
Точно Smile именно это имелось ввиду, пасиба Честь! уже легче,думал особый случай.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Все 1.2 характерно чихают и пыхают даже если газануть на месте - характерная особенность, ну а ревет она при больших оборотах!
http://www.skoda-club.org.ua
AndreyZ Немає
Mitsubishi Lancer Sport 2.0
у меня тоже самое!!
прослушивается нотка, как в троллейбусе, особенно хорошо слышно когда в тихом месте сбрасываешь газ на небольшой скорости, при этом передачу не выключаешь...
а чихает вообще классно!! Very Happy Прям как турбина в импрезах Very Happy только у нас сначала чихает, а потом набирает обороты, а в турбинках наоборот.
мои друзья за это называют двигатель пылесос (шутя) Very Happy
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 116 529 28-01-2023 12:17
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 182 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 1 970 23-03-2021 11:04
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 4 601 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 053 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 313 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 4 859 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Шкода Фабиа 1.4 16в 2008р (2007) Андрей0305 7 2 544 08-09-2018 22:25
Останнє: Hornet 7
  Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16 Romaty 51 10 564 08-09-2015 15:26
Останнє: batanik
  как заменить задние стопы на Фабиа 1 maxxfun 5 3 778 03-06-2013 09:12
Останнє: maxxfun
