Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
28-07-2015 11:18 Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Машина FabiaNew 1.4 v16 2008 год
Проблема следующего характера:
При полной нагрузке: Включен кондер и свет, можно еще включить обогрев заднего стекла.
Генератор выдает порядка 11,9-12,5 V(на холостых)
Соответственно когда машина на Газу - на холостых оборотах, при падении напрежения она глохнет! Например на светофоре...
Померял на соседней фабии, правда в старом кузове таже самое! при нагрузке выдает около 12.5 V - вместо положенных 14 ....
Вопросик следующего характера:
Кто может на своей, Аналогичной Фабии померять напряжение, при полной нагрузке(на прогретом двигателе) ?
Заранее огромное спасибо !!!Дружба
Закрадывается мнение, что это конструктивная особенность машины...
PS/ Был у 3х електриков и 2х генераторщиков
http://www.OknaLite.com.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 11:29 Romaty.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
28-07-2015 22:59 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
У меня всегда 13.25 в. с кондиц. не мерял.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
28-07-2015 23:02 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Цікаво,потрібно буде заміряти з кондейом,без нього десь в р-оні 13Smile
ось обговорювали : http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31888 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 23:06 Lebrasko.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
28-07-2015 23:18 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Вот тут и интересно, я до электрики далек. А если поменять на генератор с большим количеством ампер? Будет тогда показывать больше вольт или нет?
У меня на туре дизельном на холостых без нагрузки - 14,2-14,4. Свет, кондер, 4-я скорость вентилятора, обогрев стекла, обогрев зеркал - 13,5-13,7.
П.С. пару год назад, ставили с гольф5 гти генератор 140ам, в гольф4 вместо 120ам, стал как родной. Потом сняли и поставили в пассат б4, тоже вроде без проблем ( тут я уже не присутствовал).
Romaty Немає
Бровары
29-07-2015 12:56 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(28-07-2015 22:59)d9n :  У меня всегда 13.25 в. с кондиц. не мерял.
Без кондера у меня тоже в раене 13-13,3
А вот с ним около 12, так мало того что глохнет машина, так еще и недозарядка аккумулятора...
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
29-07-2015 14:17 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
У меня идентичная машина и на газу, есть кондёр и подогрев зеркал. приезжайте ко мне с тестером Hello! Если что в пм.
Клиент Немає
big brother is watching me
29-07-2015 16:44 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
На холостых оборотах такое вполне может быть. Вы же не катаетесь на холостых? Тогда откуда недозаряд? Ради интереса, сейчас померяю на своей.
Свежие замеры:
на холостых - 14,36
на холостых климат, свет, вентилятор - 14,2
Только двигатель у меня 1.6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 17:04 Клиент.)
Romaty Немає
Бровары
29-07-2015 17:02 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(29-07-2015 14:17)mahmudas :  У меня идентичная машина и на газу, есть кондёр и подогрев зеркал. приезжайте ко мне с тестером Hello! Если что в пм.
Спасибо, но может еще кто отпишется SmileДружба
(28-07-2015 23:18)Босяк :  Вот тут и интересно, я до электрики далек. А если поменять на генератор с большим количеством ампер? Будет тогда показывать больше вольт или нет?
Это как вариант, я тоже думал может мой не тянет...
Но даже бу генератор от 2500 грн, и не факт что именно в нем проблемаКурить
(29-07-2015 16:44)Клиент :  На холостых оборотах такое вполне может быть. Вы же не катаетесь на холостых? Тогда откуда недозаряд? Ради интереса, сейчас померяю на своей.
Свежие замеры:
на холостых - 14,36
Это вполне нормально, только двигатели разные.
Подожду еще с 1.4
Спасибо SmileHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 17:06 Romaty.)
Клиент Немає
29-07-2015 17:27 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
В самом генераторе маловероятно. Может быть проблема в щётках, или ремень. Как вариант, ещё снять ремень и проверить подшипники. Если в генераторе диодный мост, может быть обрыв одного плеча.
Romaty Немає
Бровары
29-07-2015 18:13 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(29-07-2015 17:27)Клиент :  В самом генераторе маловероятно. Может быть проблема в щётках, или ремень. Как вариант, ещё снять ремень и проверить подшипники. Если в генераторе диодный мост, может быть обрыв одного плеча.
Щетки меняли трижды вместе с регулятором(думали что бракованные).
Ремень купил новый Бошевский(теперь у меня есть запасной))
На стенде у 2х мастеров Генератор идеально работает(с разными нагрузками, и с разными оборотами)...
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 160 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 775 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Мокрота в тормозном барабане fabia2 Konstantin.m 12 4 475 23-12-2019 08:22
Останнє: makell
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 7 075 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  Fabia2 – газовые упоры 5 двери (багажник) Демьян 1 1 253 10-09-2016 10:26
Останнє: d9n
  Владельцам А5: как идет износ резины? zarik 13 7 069 30-05-2012 12:35
Останнє: zarik
  Владельцам 2.0FSI и A5, вопрос-просьба Вован 21 9 579 15-05-2012 08:44
Останнє: zarik
  Вопрос к владельцам 2.0TDi PD oksanka2013 9 4 234 18-03-2012 07:48
Останнє: rammstein
  !?!? ВЛАДЕЛЬЦАМ TDI !?!? BataneG 16 8 928 25-02-2012 22:42
Останнє: Боцман
  Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :)) Grishka 9 9 945 01-08-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
