Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
st.Patrick Немає
Приєднався: Jul 2018
01-08-2019 21:52 Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
Доброго времени суток уважаемые форумчане)
Ситуация комичная до не могу , но нужна ваша помощь с одной проблемкой.
Что имеем ?
А имеем ( или уже можно сказать имели) ключ к шкоде фабиа который был составлен из 2х частей. Одна часть это чисто кусочек метала , а вторая все то програмное )
[Зображення: skoda_octavia_fabia_korpus_kljucha_vykid...knopki.jpg]
И так они жили весьма долго (до вчерашнего дня).Smile
Вообщем в ходе случайных событий вот именно металический кусочек залетел под самое лобовое стекло.
Визуально не видать.
Магнитить насколько я знаю бесполезно?!
Варианты решений поставленой задачи вижу таковы :
1) делать новый ключ
2) разбирать торпеду и искать пропажу ( если она по дороге в гаражи не выпадет где-то ( машина после попытки завода дубликатом в блоке , но тащить вроде как можно) )
Ваши варианты , предложения и советы рассмативаю 24\7 Smile
Лошадка рабочая и ооочень срочно нужна!
пс : если важно , коробка автомат. Территориально машина находится Осококи-Славутич
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2019 20:44 dmitriyk.)
GRIF Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Fabia Combi 1.4
01-08-2019 22:21 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
Дешевле наверное будет ключ новый заказать.
Это конечно если на сервисе снимать торпеду.
st.Patrick Немає
01-08-2019 22:29 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
(01-08-2019 22:21)GRIF :  Дешевле наверное будет ключ новый заказать.
Соорентируйте по ценам )
Если торпеду , то скорей всего в гаражах.
Или вызвать может кого через форум ?!
GRIF Немає
01-08-2019 23:52 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
По цене на ключ, скажу чуть позже. Товарищ из клуба заказывал себе, он и говорил сколько стоит, но я как-то этому значения не придал.
Гараж - гаражу рознь. Если не сам то ищите мастеров с хорошей репутацией.
Я свою на станцию гоняю, дороговато, но хоть претензии предъявить есть кому в случае чего. Хотя и там рукожопов хватает, в этом я уже тоже убедился...
st.Patrick Немає
02-08-2019 05:27 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
(01-08-2019 23:52)GRIF :  По цене на ключ, скажу чуть позже. Товарищ из клуба заказывал себе, он и говорил сколько стоит, но я как-то этому значения не придал.
Заранее Вам благодарен.
Самому пока боязно ибо могу чет не то открутить.
st.Patrick Немає
05-08-2019 22:21 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
И тишина...Недоумение
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
05-08-2019 22:47 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
Я так понял у вас есть дубликат? Так заводите !!!
st.Patrick Немає
06-08-2019 14:16 RE: Совпадения да и только! Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
(05-08-2019 22:47)koljayan :  Я так понял у вас есть дубликат? Так заводите !!!
Дубликат толку не дал. Машина приняла его как не родного и заблокировалась.
1.2HTP Немає
CAXA
06-08-2019 22:19 RE: Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
Добрый вечер
Давайте внятно, пожалуйста...
Что потеряли, что осталось ?
Что имеете кроме того ?
Техпаспорт хоть есть ? Ваш паспорт есть ?
Ну и город бы... "О...и"-Славутич увидел, там не помогу, но до сих, не понимаю полностью проблему..
С ВАшим описанием ее - проблему вообще не решить, но железячку, которая выпала можно сделать....
В общем, пожалуйста полное описание и фото...
Там, похоже , стандартный ключ от перекупов, без иммо...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2019 22:47 1.2HTP.)
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
06-08-2019 22:48 RE: Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс)
У вас есть корпус старого ключа в нем находится чип имоблайзера поместье его как можно ближе к замку зажигания и закрепите скотчем а дубликатом заводите авто
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 525 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 064 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 463 16-12-2023 01:54
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 603 28-01-2023 12:17
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 561 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 215 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 910 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 664 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 074 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 365 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
