Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
HillDrive Немає
Приєднався: Sep 2018
04-05-2020 16:46 Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
Всем привет! Кто сталкивался с проблемой кондея. В прошлом году заправил кондей проездил было все окей. После Зимы сегодня решил запустить и тут облом, на кнопку нажимаю она загорается, но щелчка нет и обороты не повышаются, перестал работать кондей, вентилятор не срабатывает на полную мощность как должно быть при включенном! Может провод где то проверить, какие варианты у кого были на фабке? Спасибо за внимание!
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
04-05-2020 17:35 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
у меня после зимы какойто левый звук в районе компрессора, со слов заправляльщика с бошсервис в радиаторе микротрещина, но фреон выходит примерно за 2-3 года, странно что так долго, думал он сразу должен был вылететь, но пока морозит. Может и у Вас фреон тютю. Во всяком случае надеюсь что у меня проблема в этом, а не пришел конец компрессору(((
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
04-05-2020 17:37 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
Компрессор??
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
HillDrive Немає
04-05-2020 17:47 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
Договорился со спецом, завтра осмотр, отпишусь, может еще кто знает куда позаглядывать!
(04-05-2020 17:35)makell :  у меня после зимы какойто левый звук в районе компрессора, со слов заправляльщика с бошсервис в радиаторе микротрещина, но фреон выходит примерно за 2-3 года, странно что так долго, думал он сразу должен был вылететь, но пока морозит. Может и у Вас фреон тютю. Во всяком случае надеюсь что у меня проблема в этом, а не пришел конец компрессору(((
Посмотрим, радиатор новенький стоит менял тем летом, ставил Nissens!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2020 17:49 HillDrive.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
05-05-2020 10:25 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
(04-05-2020 17:47)HillDrive :  Договорился со спецом, завтра осмотр, отпишусь, может еще кто знает куда позаглядывать!
у брата с салона через полгода вышел фреон, официалы сказали что может чето не докрутили, вот оплатите фреон, если снова выйдет приходите, он и пришел опять через полгода, проверили систему, а в радиаторе дырка, но так как полгода гарантии на кондер, то давайте мы вам за 3 цены поменяем. Так что брак никто не отменял ну или реально чето пропускает, пусть фреонщики проверят на герметичность.
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
05-05-2020 11:07 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
С салона, на гарантии... при отсутствии механических повреждений?Курить
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
05-05-2020 12:57 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
(05-05-2020 11:07)Al3xandr :  С салона, на гарантии... при отсутствии механических повреждений?Курить
нигде ничего не коцал, микротрещина в радиаторе, почему сразу не заметили я хз, сказали это нормально)) а потом после гарантии стало ненормально)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 12:57 makell.)
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
05-05-2020 20:34 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
(04-05-2020 16:46)HillDrive :  Всем привет! Кто сталкивался с проблемой кондея. В прошлом году заправил кондей проездил было все окей. После Зимы сегодня решил запустить и тут облом, на кнопку нажимаю она загорается, но щелчка нет и обороты не повышаются, перестал работать кондей, вентилятор не срабатывает на полную мощность как должно быть при включенном! Может провод где то проверить, какие варианты у кого были на фабке? Спасибо за внимание!
Проверьте предохранители или реле для старта, а то потом выпишут счет за копеечную фигню.
__
У меня была подобная фигня на румстере, а проблема кривовсталенный предохранитель и подгоревший контакт, снял блок, почистил и подровнял, 4й год полет нормальный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 20:36 mvp_kiev.)
HillDrive Немає
05-05-2020 21:44 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
Седня смотрел! Система полная, давление отличное! Записался к электрику! Кондиционерщик сказал проверять датчик, прозванить до блока и проверить кнопку! Завтра отпишусь!
Предохранители все проверили и зачистили на всяк случай
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 21:45 HillDrive.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
05-05-2020 23:56 RE: Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г.
(05-05-2020 10:25)makell :  у брата с салона через полгода вышел фреон, официалы сказали что может чето не докрутили, вот оплатите фреон, если снова выйдет приходите, он и пришел опять через полгода, проверили систему, а в радиаторе дырка, но так как полгода гарантии на кондер, то давайте мы вам за 3 цены поменяем.
бред какой-то, жаль вашего брата ( как так можно вестись ((
600 К 3665
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 411 28-01-2023 12:17
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 648 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 374 23-03-2021 11:04
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 542 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 473 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 640 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Шкода Фабиа 1.4 16в 2008р (2007) Андрей0305 7 2 890 08-09-2018 22:25
Останнє: Hornet 7
  как заменить задние стопы на Фабиа 1 maxxfun 5 3 971 03-06-2013 09:12
Останнє: maxxfun
  Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя Batman 9 11 806 12-02-2012 17:28
Останнє: ivan_van
  системи впирску шкода фабиа Роман_83 22 8 146 13-01-2012 17:35
Останнє: LIK
