Греется машина
Mix Немає
24-07-2008 07:22 Греется машина
У меня Octavia 1,6 было все нормально, а теперь начала греться. Думал вентилятор или датчик, проверили все в порядке. Низ радиатора холодный, думали термостат вскрыли термостат рабочий проверили в кипятке открывается в холодной воде закрывается. Что теперь думать даже не знаю. Помогите!!!!!!!!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Греться так что закипает? После чего начала греться? Что-нибудь делали с машиной?
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
На фирме вчера машина в Донецке греться начала.Два вентилятора поломалось.На галстуке до СТО тащили.Новые по гарантии ставили.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
А вентиляторы случайно не крутяться постоянно, даже на холодную?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
24-07-2008 08:52 Re: Греется машина
Mix :У меня Octavia 1,6 было все нормально, а теперь начала греться. Думал вентилятор или датчик, проверили все в порядке. Низ радиатора холодный, думали термостат вскрыли термостат рабочий проверили в кипятке открывается в холодной воде закрывается. Что теперь думать даже не знаю. Помогите!!!!!!!!
Открывается и закрывается - это еще не все... термостат должен открываться и закрываться при определенной температуре.
Если двигатель перегревается, а низ радиатора холодный - ИМХО, что-то не так.
А вентилятор радиатора включается?
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 757 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 297 22-02-2020 22:49
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 4 997 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 474 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 257 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 607 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  греется румстер Anster 18 4 919 28-08-2014 09:55
Останнє: garikkr
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 387 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать? Docent 39 17 286 03-03-2014 15:15
Останнє: Fastel
  плохо греется AGU Alex23 5 2 896 24-12-2013 22:45
Останнє: Владислав
