Не работают основные фары
evgene Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw
03-08-2016 22:52 Не работают основные фары
Заглушил и оставил машину на 30 минут на габаритах. Завода - не работают основные фары и индикатор включенных фар. Габариты работают - все остальное нет.
Предохранители в порядке. Снял клему - тоже не помогло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2016 22:54 evgene.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-08-2016 01:50 RE: Не работают основные фары
(03-08-2016 22:52)evgene :  Предохранители в порядке. Снял клему - тоже не помогло.
Клемма то чем поможет? Это всё-равно как по колесу стучать.
На туре схема примитивна - включается механическим регулятором освещения, который на торпедо. Ближний\дальний выбирается подрулевым.
Если в предохранителях уверены, то вот их и проверяйте.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
04-08-2016 01:53 RE: Не работают основные фары
(03-08-2016 22:52)evgene :  Заглушил и оставил машину на 30 минут на габаритах. Завода - не работают основные фары и индикатор включенных фар. Габариты работают - все остальное нет.
ключ дальше проверни и будет все ок )
[Зображення: bugaga1.gif]
evgene Немає
04-08-2016 03:44 RE: Не работают основные фары
(04-08-2016 01:50)Лесничий :
Разобрал механический регулятор освещения на торпедо. Почему-то не было напряжения на общей контактной пластинки снизу - соединил ее с верхней - свет появился, правда, и вентилятор не выключается теперь. Попробую так доехать до Киеве, а там буду смотреть.
(04-08-2016 01:53)lammer :
Так заводу же - куда ж уж дальше ...
До Киева как-то доехал. Кажется понял про ключ зажигания - на нижнюю пластину напряжение подается только при вкюченном зажигании. Не работает все, что не работает при выключеном зажигании: вентилятор, щетки, фары... Похоже, не в механическом переключателе проблема. Ключ зажигания крутил во все возможные положения, пошатывая во все стороны - не помогло... Может, таки предохранитель какой не досмотрел?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2016 07:16 evgene.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
04-08-2016 10:27 RE: Не работают основные фары
я все же больше склоняюсь к контактной группе .
Как то я тоже завелся, но не все у меня работало (по симптомам так же как у тебя), созвонился с электриком, приехал к нему с баблом, а его нет на месте, ну я заглушился погулял, его все нет и нет ) ну я решил поехать другому электрику бабулес вручить, включил зажигание, завелся и все заработало .Тогда я и осознал что ключ не до конца провернут был ...Баян
evgene Немає
04-08-2016 10:42 RE: Не работают основные фары
(04-08-2016 10:27)lammer :  я все же больше склоняюсь к контактной группе .
Спасибо! Начитался интернета - все указывает на контактную группу зажигания. После работы еду к электрику на диагностику и ремонт.
На диагностику удалось записаться только на воскресенье не вечер. Не подскажете, как перед диагностикой понять, это реле разгрузки или контрактная группа замка зажигания?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2016 08:42 evgene.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
05-08-2016 19:55 RE: Не работают основные фары
(04-08-2016 10:42)evgene :  Не подскажете, как перед диагностикой понять, это реле разгрузки или контрактная группа замка зажигания?
Лампочкой контрольной "встать" на управляющий провод, который на обмотку реле идёт (sw-ro - черно-красный), и станет понятно как себя ведет замок. Если лампа светит стабильно, тогда проверять наличие стабильного напряжения в коммутируемой цепи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2016 20:09 Лесничий.)
evgene Немає
06-08-2016 09:56 RE: Не работают основные фары
Лесничий, спасибо!
evgene Немає
08-08-2016 22:02 RE: Не работают основные фары
Проблема решена заменой контактной группы замка зажигания, фишки и 2-х подгоревших проводов. Спаибо всем откликнувшимся Hello!
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 911 16-08-2024 10:14
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 379 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 864 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 789 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 324 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 872 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 3 975 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 281 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 675 04-02-2020 22:37
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 260 26-10-2019 07:01
