Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
AlexHummer_ Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A5 Combi (FL), 2011
13-11-2020 13:18 Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
Доброго времени суток. Hello!
Предыдущий хозяин не задумывался над этим вопросом. Недоумение
Лампы заменил на новые (те которые были тоже целые, и видно что когда-то работали, грелся контакт.)
В чем может быть причина, в какую сторону копать?
Может предохранитель отдельный (остальная вся электрика, и освещение в т.ч. работает).
Может есть возможность это настраивать через ELM 327?
Заранее спасибо за ответы Smile
13-11-2020 13:27 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
Надеюсь ДХО активированы
AlexHummer_ Немає
13-11-2020 13:50 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 13:27)Ulisss :  Надеюсь ДХО активированы
Активация ДХО - имеете ввиду программно?
Доступно ли это через ELM 327, или только через "ВасяДиагност" ?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
13-11-2020 14:14 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 13:50)AlexHummer_ :
для а7 є комбінація дій яку треба виконати для активації ДХО. для а5 теж має бути. Собі колись робив, коли не мав кабеля. Погугліть. Там типу, вимикаєте запалення, переводите важіль поворотників вверх і на себе, потім вмикаєте запалення - активовано або деактивовано.
Ось знайшов. "При выключенном зажигании, тянем на себя и вверх левый подрулевой рычаг, удерживая его, включаем зажигание не менее чем на 5 сек. После активации данной функции вы услышите характерный звуковой сигнал подтверждения." Джерело: https://www.drive2.ru/l/4144174/
Йолкі-палкі, не лінуйтеся шукати в гуглі
[Зображення: 8bd92faa3bc7.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2020 14:23 Ніштяк.)
AlexHummer_ Немає
13-11-2020 14:26 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 14:14)Ніштяк :
ДУЖЕ ДЯКУЮ! Smile
Сьогодні спробую. Відпишусь.
13-11-2020 15:25 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 14:14)Ніштяк :  Ось знайшов. "При выключенном зажигании, тянем на себя и вверх левый подрулевой рычаг, удерживая его, включаем зажигание не менее чем на 5 сек. После активации данной функции вы услышите характерный звуковой сигнал подтверждения
Але мені здається, що це діє якщо функція вже активована Васей
Ніштяк Немає
Вінниця
13-11-2020 15:35 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 15:25)Ulisss :  Але мені здається, що це діє якщо функція вже активована Васей
Так і є Wink
Нехай пробує, а вдруг...
AlexHummer_ Немає
15-11-2020 14:58 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(13-11-2020 15:35)Ніштяк :
Так і є Wink
СУПЕР!!!! Мир
Безмежно вдячний! Hello!
Все спрацювало як і описано (мабуть навіть менше 5с. тримати треба, до сигналу).
Ще налаштував вимкнення при піднятому ручнику (через ELM-ку). Тепер круто Поехали
P.S. В гуглі шукав... чесно. Але чіткого такого варіанту не знайшов. Все більше про заміни ламп та підгорання контактів...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2020 15:14 AlexHummer_.)
Marksheyder Немає
Приєднався: Sep 2020
Кривой Рог
Octavia A5 FL Combi 1,8 TSI 4x4 2010; Touareg NF TDI 3.0
15-11-2020 17:01 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
Может есть аналогичная комбинация для активации подогрева сидений?Курить
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
15-11-2020 18:48 RE: Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ.
(15-11-2020 17:01)Marksheyder :
на сидениях без подогрева?)) включение ДХО это же вроде штатная фишка на октавиях, программированием это сложно назвать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2020 18:49 makell.)
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 936 16-08-2024 10:14
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 408 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 963 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 351 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 933 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 029 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 304 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 290 26-10-2019 07:01
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
