Упала стрелка температуры ож на приборной панели
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
28-06-2016 18:18 Упала стрелка температуры ож на приборной панели
Добрый вечер. Уже несколько дней после покупки авто не работает стрелка ож на приборной панели. Прошу помочь советом где искать или как исправить. При компьютерной диагностике двигателя температура ож отображается на мониторе компьютера и соответствует действительности. Спасибо.
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
28-06-2016 19:07 RE: Упала стрелка температуры ож на приборной панели
На пассате Б5 датчик ОЖ двойной (два датчика в одном). У меня было так же - не приборке тишина, а шнурок показывал норм температуру.
Т.е. один из двух датчиков помер.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
28-06-2016 20:11 RE: Упала стрелка температуры ож на приборной панели
(28-06-2016 18:18)ak84 :  Добрый вечер. Уже несколько дней после покупки авто не работает стрелка ож на приборной панели. Прошу помочь советом где искать или как исправить. При компьютерной диагностике двигателя температура ож отображается на мониторе компьютера и соответствует действительности. Спасибо.
Проверьте контакт на ДТОЖ.
И заполните профиль, тут экстрасенсов нет,...... какой у вас автомобиль...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 20:12 Valerio.)
ak84 Немає
Чугуїв
29-06-2016 20:22 RE: Упала стрелка температуры ож на приборной панели
(28-06-2016 20:11)Valerio :
Заполнил профиль. Дайте потупить немного, первый раз на сайте.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 274 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 823 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 099 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Стрелка ТД Smouky 7 1 494 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
