Стрелка ТД
Smouky Немає
Приєднався: Jul 2022
Днiпро
Skoda Fabiа MK1 1.4 mpi
13-06-2023 07:41 Стрелка ТД
Добрый день товарищиWave
Второй день наблюдаю такую ситуацию, не могу понять что вышло из строя.
Прикрепляю фото, акцент на стрелку температуры двигателя. Почему-то проехав почти 13 км, около 22 минут набрав скорость 100км/час, стрелка температуры двигателя показывает все равно что двигатель не прогрелся до необходимой температуры. За бортом температура 17* С.
Самое интересное, что если по пути попадаю на красный, то пока машина стоит, стрелка выравнивается до нужной температуры. Внимание, вопрос ) куда копать ? Васей сделал диагностику, неисправностей не показывает (за epc знаю, это отдельная история, никак не связана.)
Вот думаю что сломалось, датчик ОЖ, или стрелка выделыватся, у меня было что то похожее со стрелкой уровня топлива, зависала на месте, со временем разчехлилась и все пришло в норму. Просто уровень топлива не так критично как темп.двигателя, что холодный что горячий не есть хорошо. У кого-то было похожее ? Может термостату жопа, у кого какие идеи, открыт для мыслей знатоков ) Заранее, спасибо за советы и ответыHello!
[Зображення: IMG_0014.jpeg]
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
13-06-2023 09:07 RE: Стрелка ТД
Схоже на те, що заклинив термостат у відкритому положенні. В чому проблема подивитися температуру ОР діагностикою, коли стрілка опустилася, щоб дізнатися чи вона точно падає?
Якщо термостат заклинив, то перевірити можна взявшись при прогріві рукою за патрубки, які йдуть на радіатор. Вони повинні бути холодні. Але якщо термостат заклинив, то будуть теплі.
13-06-2023 09:25 RE: Стрелка ТД
міняй термостат, там обірвало вуха - болячка АМЕ
Smouky Немає
Днiпро
13-06-2023 10:16 RE: Стрелка ТД
Попробую потрогать патрубки как прогрею машину. А сейчас думаю заказывать термостат, но думаю какой лучше, при соотношении цена качество. Его долго менять, не подскажите?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
13-06-2023 10:54 RE: Стрелка ТД
(13-06-2023 10:16)Smouky :  Попробую потрогать патрубки как прогрею машину. А сейчас думаю заказывать термостат, но думаю какой лучше, при соотношении цена качество. Его долго менять, не подскажите?
Весной купував GATES, пишуть він йде в оригіналі. Тримає чітко 90 градусів по інфі з датчику. Але в мене інший двигун.
Механічні помпи і термостати не так дорого коштують, щоб на них економити.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2023 11:00 Egor25.)
Smouky Немає
Днiпро
13-06-2023 11:12 RE: Стрелка ТД
Выбрал MAHLE MAH TX4187D. Только вот по фотографиям все они какие то разные, тут пластик, там есть еще металические. Нужно посмотреть какой у меня стоит, правда он под крышкой, не удобно добираться.
Всем спасибо за советы ребята, завтра будут менять. Пока что думаю еще доеду домой.
14-06-2023 09:26 RE: Стрелка ТД
(13-06-2023 11:12)Smouky :  Выбрал MAHLE MAH TX4187D. Только вот по фотографиям все они какие то разные, тут пластик, там есть еще металические. Нужно посмотреть какой у меня стоит, правда он под крышкой, не удобно добираться.
не той термостат....
https://ru.pneumatic-parts.com/thermosta...kodas.html
отакий має бути
Smouky Немає
Днiпро
15-06-2023 21:23 RE: Стрелка ТД
Да, пообщался со своим специалистом, и пришли к тому что действительно это не тот термостат который мне нужен ))) хорошо что я не поехал его забирать Hello!
Вообщем сделали выбор все таки в сторону gates th34787, по соотношению цена качество. Спасибо за советы, в воскресенье будем ставить )
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 466 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 186 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 239 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 190 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 099 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 401 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\ ByVamp 19 16 507 06-04-2017 18:30
Останнє: ctukc
  Упала стрелка температуры ож на приборной панели ak84 3 3 515 29-06-2016 20:22
Останнє: ak84
  Стрелка уровня топлива Vlad2178 8 3 286 23-10-2015 10:58
Останнє: Vlad2178
  Прыгает стрелка бензобака CombiTour 10 5 759 22-07-2015 09:06
Останнє: CombiTour
