Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Skoda_oktavia06 Немає
Приєднався: Oct 2016
19-10-2016 12:25 Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
[/b]Кто может подсказать! Была ли у кого- то такая проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 12:30 Skoda_oktavia06.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-10-2016 12:30 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
(19-10-2016 12:25)Skoda_oktavia06 :  Кто может подсказать! Была ли у кого- то такая проблема?
Что именно подразумевается под своей жизнью то?
Наиболее частый источник проблем - уплотнительная манжета омывателя (как следствие - попадание жидкости внутрь привода). Снимать, вскрывать и смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 12:34 Лесничий.)
19-10-2016 12:36 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Очиститель сам переодически включается.с выключателем все в порядке.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-10-2016 13:23 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
(19-10-2016 12:36)Skoda_oktavia06 :  Очиститель сам переодически включается.с выключателем все в порядке.
Подрулевой лишь обеспечивает привод управляющим сигналом. Напряжение питания в приводе присутствует отдельно (позиция 190 по схеме, предохранитель 27 центрального блока предохранителей слева на торпедо - можно временно сдернуть если надо отключить), а внутри привода есть собственный коммутатор, который обеспечивает возврат щётки в начальное положение после взмаха. Снимать привод и диагностировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 22:10 Лесничий.)
Dimchi Немає
Окташа на газировке
19-10-2016 17:25 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Проверьте все розьемы в задней двери.У меня они все были зелёные.Все почистил и стало все ОК. А так тоже сам включался.Hello!
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
19-10-2016 18:32 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Или окислился разъем, или попала внутрь моторчика жидкость омывателя и от этого коротит.
Снимать крышку и смотреть.
Ниже фото порядка снятия крышки. Нужно тянуть вниз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 18:47 ctukc.)
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
19-10-2016 19:48 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
(19-10-2016 18:32)ctukc :
Стрелка номер три не оч.правильно указывает....там не вниз надо тянуть а к стеклу .....Тоесть 1,2, потянуть вниз,потм к стеклу ....
ctukc Немає
19-10-2016 20:57 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
(19-10-2016 19:48)WebShaman :  Тоесть 1,2, потянуть вниз,потм к стеклу ....
В общем да, только после снятие 1 и 2 и так будет видно куда тянуть 3.
На пункте 3 будут клипсы из металла, их тянем вниз как бы параллельно стеклу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 20:59 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-10-2016 22:01 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Про накладку ляды с картинкой из Эльзы пост 42-43
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2511034
Евгений1977 Немає
Приєднався: Dec 2016
Одесса
Oktavia Tour 1,8T
21-07-2017 13:28 RE: Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006
Доброго времени суток
Может не в эту тему, но, если что, перенаправьте...
Хочу на свою Октавия поставить задний стеклоочиститель( у меня в комплектации нет)
Заказал, купил и жду: заднее стекло, моторчик, дворник, Подрулевой переключатель, моторчик омывателя реверснвый. Вопрос по проводке: есть у меня в штатной проводка разводка под включение омывателя заднего стекла и включения дворников или придется тянуть новые провода?
И с чем неприятным я могу столкнуться?
Заранее благодарен
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 660 465 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 895 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 639 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 334 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 853 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 472 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
Star Skoda Superb 2006 - Заміна інтеркуллера Сергій Колмиков 0 1 005 26-09-2021 15:06
Останнє: Сергій Колмиков
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 832 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Задний Подрамник zz-84 7 2 186 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
