ESP живет своей жизнью
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
17-05-2017 19:05 ESP живет своей жизнью
Добрый вечерок всем, давно не писал на форум, да и проблем то впринципе небыло. А вот недавно вылезли... короче дело такого рода. Еду себе никого не трогаю, вдруг загарается на приборке ESP(восклицательный знак в треугольнике). Заглушил машину и опять завел, он пропал, покатался покатался, опять загорелся. И так может дня 4 не загораться, а потом опять загорется и перестать гореть после рестарта двигателя. Я думал он загорается при нагрузках или вывороте руля, а нет ничего подобного. Едешь себе на раслабоне по ровной трассе около 90-100км/ч а он хоп и загорелся Shocked
Че может быть? Может было у кого?
Отправлено с Марса
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
17-05-2017 19:08 RE: ESP живет своей жизнью
А что показала диагностика?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
17-05-2017 19:14 RE: ESP живет своей жизнью
Яка помилка?Hello!
Може тут знайдете щось http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=40326Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2017 19:17 Gr_Vetal.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-05-2017 20:26 RE: ESP живет своей жизнью
ИМХО по одному из колес теряется сигнал с датчика.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
17-05-2017 23:24 RE: ESP живет своей жизнью
Имхо перетирается проводка к блоку есп.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-05-2017 02:14 RE: ESP живет своей жизнью
Описанные симптомы еще могут быть связаны с неисправностью: датчика давления, расположенного на ГТЦ (в логах пишется вот так 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)); концевика на педали тормоза (при срабатывании концевика должно наблюдаться поднятие давления в ГТЦ - в логах пишется вот так 00526 - Brake Light Switch-F); наличием воздуха в тормозной - поэтому не достигается нужное давление в момент контроля.
Если производились снятие рулевого колеса или регулировка схождения, то после любого из этих действий требуется программная юстировка датчика угла поворота рулевого колеса (G85), в противном случае ESP может отключаться ввиду невозможности соотнести нулевое состояние руля с направлением движения, котрое определяется датчиками продольной и поперечной устойчивости.
Чем гадать - смотрите ошибки и состояние датчиков при помощи диагностического кабеля, так же может помочь юстировка и тест исполнителей.
PS:
-когда\если будете менять жидкость, рекомендую переходить на 5.1
-рекомендуется для ознакомления http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0%A...ur_ESP.pdf
Цитата:ИМХО по одному из колес теряется сигнал с датчика.
Маловероятно.
При потере сигнала от любого из колёсных датчиков будет деактивирована на только ESP, но и ABS - это в обязательном порядке (остаются голые тормоза + на приборке светится две пиктограммы аварийного состояния). Периодичность самодиагностики системы ABS исчисляется в "мс". Повторная активация системы ABS при возобновлении сигнала от неисправного колесного датчика производится только в случае положительной самодиагностики после тестового пробега в несколько сотен метров, всё это время на приборке будет индикация аварийного состояния ABS.
PS: ESP может отключаться при вывешивании одного\нескольких колёс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 10:11 Лесничий.)
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
18-05-2017 10:57 RE: ESP живет своей жизнью
Hello! Так же проверьте на каком из колес происходит ошибка, возможно лента магнитная на подшипнике, у меня что то похожее было.
garikkr Немає
Kryviy Rih
18-05-2017 11:14 RE: ESP живет своей жизнью
(18-05-2017 10:57)markovkin :  возможно лента магнитная на подшипнике, у меня что то похожее было.
Вы имеете ввиду ротор? Какая лента?
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 916 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 449 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006 Skoda_oktavia06 9 6 190 21-07-2017 13:28
Останнє: Евгений1977
  Руль живет своей жизнью daemon2010 21 6 711 20-07-2016 12:43
Останнє: Olexexnder
  Задний дворник живет своей жизнью!!! petruha 9 15 938 16-09-2015 09:36
Останнє: G_O_R_B
  Подскажите! Спидометр живет своей жизнью (AUQ) sashok_07 8 4 110 03-02-2014 13:08
Останнє: sashok_07
  BOLERO - живет собственной жизнью Барс 5 2 584 18-12-2013 11:20
Останнє: Барс
  Бортовой комп живет своей жизнью. :( Skodник 4 2 575 13-08-2013 22:22
Останнє: Tasmanec
Rainbow Дворники на туре живут своей жизнью помогите STALEVAR 13 7 986 07-03-2013 23:51
Останнє: vityaba
  Стопы живут своей жизнью! rwun 1 2 558 29-08-2010 10:07
Останнє: Руслан
