Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
25-04-2016 15:00 Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Доброго времени суток,уже перечитал кучу инфы на форуме по подобным стукам/хрюкам/скрипам (кто как обзовет) но везде немного не то. Проблемма такая,при движении по плохому с ямами или не ровному покрытию на скорости примерно до 40 км/час, как по прямой так и в поворотах слышен какой-то скрип, причем трудно сказать с какой стороны.
Так же скрип бывает при начале движения когда кузов немного колыхается,этот же звук проявляется при проезде лежачих и пропадает при скорости выше 40 км/час (возможно просто не слышно).А вот вчера земетил легкий гул типа дребезжания на холостых. Такое впичатление что что-то откручено.
Какие есть мнения по этому поводу?
Уже записался к знакомому на сервис сделать диагностику ходовой, но еще нужно неделю ездить на машине на работу потому что нет выходных дней что б поехать раньше и этот звук сводит с ума, особенно когда не понимаешь откуда он ShockedДобыча мыслей
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
25-04-2016 15:04 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Диагностика может показать больше чем предположения людей, могут и втулки стабилизатора, и стойки стабилизатора, и сайлентблоки.... Я в довесок себе и сотруднику купил по распорки в подрамник, передняя часть машины стала на порядок сбитей, могу дать контакт если надо Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2016 15:05 dannetis.)
podbivochnii Немає
Приєднався: Aug 2011
25-04-2016 15:19 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Дайте контакт по распорке. можно в ЛС
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
25-04-2016 15:41 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
как вариант может скрипеть подушка дрыгателя
kwon Немає
турбобой
Борисполь
25-04-2016 15:48 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
и затяжку колес проверьте, у меня была причина в ослаблении 2 болтов
Relax Немає
В чём сила, брат?
25-04-2016 15:52 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
(25-04-2016 15:41)erwachsener :  как вариант может скрипеть подушка дрыгателя
Я так понимаю что может быть еще скрип от защиты двигателя,читал про это,возможно уплотнители не поставили или подогнул не удачно где-то, не смотря на ппд частенько что-то задеваю
kwon Немає
турбобой
Борисполь
25-04-2016 15:57 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
(25-04-2016 15:52)Relax :
резинки защиты могут неправильно стоять, тоже было такое
Ник Немає
Octavia 1.8T
25-04-2016 16:21 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Было такое,один раз шаровая скрипела,второй защита криво прикручена.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
25-04-2016 20:17 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
Relax, это скорее всего скрипят втулки стабилизатора поперечной устойчивости. 1J0 411 314 как для неровностей и лежачих полицейских, характерный скрип.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
25-04-2016 20:30 RE: Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t
У меня та же проблема на Фабии. Скрип где то в районе торпедо, притом с обеих сторон, а на холостых особенно при прогреве-дребезг .
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 460 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 510 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 868 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 915 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 282 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 596 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 38 009 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 626 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 14 358 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 656 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
