Не едет на горячую при тапки в пол AGU
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
19-04-2016 18:58 Не едет на горячую при тапки в пол AGU
Такая беда не едет на горячею при тапки в пол .доходит стрелка тахометра до трех тысяч и машина тупит дергаеца ! при не сильной тапки едет нормально без рывков и шумов !!мерял давления в топливной рампе показывает 2.5 с регулятором скидываю шланг давит 3 ! на холодную рвет что ракета ! но на горячею нет !! куда копать подскажите плиз!!мотор 1.8т АГУ!!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-04-2016 19:00 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
При пережатій обратці тиск насоса поміряйте. Діагностика що каже, помилки є? Датчик температури живий?
Vell Немає
19-04-2016 19:04 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
(19-04-2016 19:00)yuristkonsult :  При пережатій обратці тиск насоса поміряйте. Діагностика що каже, помилки є? Датчик температури живий?
нет ошибок нет !! дачик температуры не знаю вроде бы жывой ! вроде пережымали не че не миняеца !!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2016 19:05 Vell.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
19-04-2016 19:13 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
Похоже на глюк датчика.Может даже датчик коленвала,диагностика нужна.
Vell Немає
19-04-2016 19:21 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
(19-04-2016 19:13)max 9986 :  Похоже на глюк датчика.Может даже датчик коленвала,диагностика нужна.
диагностика не чего не показала уже 2 раза делал !!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
19-04-2016 19:26 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
(19-04-2016 19:04)Vell :
При живом топливном насосе давление, с пережатой обраткой, должно существенно увеличиваться. Уж точно не должно быть 3 атм.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Vell Немає
19-04-2016 19:39 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
(19-04-2016 19:26)garikkr :
я понимаю что должно быть точно 3 атмосферы на хх а не как у меня 2.5 спецы на сто говорят что ето норма !! я сомниваюсь !!
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
19-04-2016 19:54 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
(19-04-2016 18:58)Vell :  Такая беда не едет на горячею при тапки в пол .доходит стрелка тахометра до трех тысяч и машина тупит дергаеца ! при не сильной тапки едет нормально без рывков и шумов !!мерял давления в топливной рампе показывает 2.5 с регулятором скидываю шланг давит 3 ! на холодную рвет что ракета ! но на горячею нет !! куда копать подскажите плиз!!мотор 1.8т АГУ!!
приезжайте сделаем будет валитьHello!!!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
19-04-2016 19:55 RE: Не едет на горячую при тапки в пол AGU
Свечи посмотрите.
Vell Немає
(19-04-2016 19:54)donbass :
да у вас точно будет валить но ехать далико )))
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 16 697 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 579 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 676 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 688 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 989 24-04-2020 12:29
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 782 14-11-2019 21:52
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 000 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 096 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 413 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
