Очередное " Не едет 1.9tdi "
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
12-11-2020 16:53 Очередное " Не едет 1.9tdi "
Skoda Octavia a4 2001 г.в. 1.9 tdi ALH 66kw 90л.с. Турбина с изменяемой геометрией.
Машина плохо едет. До 2000 оборотов - более-менее, после 2000 - слабо.
Причем, такое чувство, что проблема плавающая.
Двигатель с 2000 до 3000 оборотов, при одинаковых условиях (ровная дорога+прогретый двигатель) по разному набирает обороты:
1) Бывает оч.оч. слабо и медленно, без черного дыма.
2) Бывает чуть лучше, но с черным дымом.
После 3000, обороты набираются нереально медленно, я уже и забыл когда крутил выше 3000об.
Я помню, когда ее только купил, на 3 передаче, с 2000до4000 оборотов она раскручивалась за 1-2 секунды, а сейчас, 30-60).
Почитал много инфы, думал что проблемы с турбиной(частая проблема).
Турбина год назад была в сервисе, меняли картридж, еще на гарантии.
Поменял вакуумные трубки на все новые - результата нет. Поменял клапан н75, результата - почти нет.
Думал что проблема в нескольких цокающих гидриках - поменял все 8 штук - проблема не в них.
Настрил IQ - цикловая подача топлива. Была 2, поставил 3.5 -двигатель стал мягче работать, расход топлива по бортовому компьютеру приблизилось к реальному.
Затем поменял с 3.5, на 4.4. Двигатель стал еще мягче работать, расход топлива по приборке, стал как в реальносте (думаю что поймал нужную подачу).
Дальше начитался про угол впрыска. Проверил, на прогретом двигателе у меня там запрашиваемые 1.5-2(примерно), реальной 1.5-2*примерно, клапан 10-15%(примерно).
Думал, может расходомер воздуха. Разобрал его, он в масле. Почистил карбклинером - машина стала чуть лучше ехать, но проблему это не решило. Подкидывал расходомер воздуха с октахи на 100 или 110 лошадей - изменений - нет.
Заглушил ЕГР механически - проблема не пропала.
Заглушил ЕГР программно(уменьшил влияние на минимум) - проблема не пропала. Машина стала чуточку лучше ехать, расход топлива тоже чуть вырос.
Выкладываю логи с турбиной и углом.
https://fex.net/ru/s/xv6bvnb
Для понимания проблемы, логи с какими группами нужно еще записать?
Может мне кажется, но на холодную, она более приемистая(лучше едет) чем на прогретую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2020 16:55 maksichek.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
12-11-2020 17:38 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Забыл как называется, та фигня, которая геометрией управляет, с ней все хорошо?
maksichek Немає
12-11-2020 17:41 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
(12-11-2020 17:38)Predator_76 :  Забыл как называется, та фигня, которая геометрией управляет, с ней все хорошо?
Называется актуатор.
Да, с ней все хорошо. Ходит без заеданий. Если бы с ней что-то было не так, то на логах был бы слабый наддув. А так, машина просит 1,5 бара, тарбина дает 1,5.
Машина просит 2, турбина дает 2.
Predator_76 Немає
муж жены художника
12-11-2020 18:06 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Форсунки на стенде проверяли, что они по факту льют?
maksichek Немає
12-11-2020 18:50 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
(12-11-2020 18:06)Predator_76 :  Форсунки на стенде проверяли, что они по факту льют?
Не знаю что они там сейчас льют, год назад отдавал их на диагностику и ремонт. 3починили, 1в норме, была. За год, думаю, или надеюсь, ничего не изменилось.
Predator_76 Немає
муж жены художника
12-11-2020 19:05 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Надо на местности искать хороших дизелистов,
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
14-11-2020 09:36 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
катализатор еще не вырезали?
maksichek Немає
14-11-2020 20:31 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
На катализаторе варочные швы. Думаю уже вырезали, до меня.
maksichek Немає
27-12-2020 09:23 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Сделал лог групп 3,10,11.
Разгоняется до 3000об, но с2000 до 3000 очень вяло, и после 2000 с копейками, появляется ошибка по недодуву.
Турбина дует 0,1-0,2 не более, а должна дуть 1.
Так же, заметил при просмотре логов, что при любых оборотах и нагрузка, показания расходомера воздуха 400-500, хотя мозг просит 500,600,700,800. Почитал, что новый расходомер, на полной нагрузке должен показывать 1000, ну не как не 500 как у меня.
Перед покупкой нового расходомера(вставка пибург), вставил диод в фишку расхрдомера(мозг видит 1250мг), Машина едет чуть бодрее, но проблема не решилася, очень вяло разгоняется. Заметил, что вставленом диоде, турбина уже не 0,1-0,2, а до 0,3.
Купил новый расходомер(вставка пибург), логи после этого не снимал. Машина на всех режимах поехала бодрее (как с диодом), но проблема не решилась, не тянет от 1800 оборотом.
Через приложение Торк и пдаптер елм, слежу за наддувом. Наддув 0,1-0,2 - то есть турбина не дует.
Проверил шток актуатора... При отключении и подключении вакума, шток ходит без заеданий, примерно на 1см(в интернете пишут 0,9-1,2см).
То есть, если вакуумная система в норме, клапан н75(пибург) новый, шток ходит , как и должен, а давление наддува 0,1-0,2 вместо 1. Что может быть?
Может датчик давления наддува?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
27-12-2020 11:57 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Пусть кто то держит 2500 оборотов. Снимая шланг управления с турбины и одевая должна чувствувоться нагрузка. А вообще скинув шланг должен быть максимальный надув. На agr так. И выехав и наступить получить передув. Если нет передува то явно проблемы с турбой. Хотя была ситуация когда сделали тнвд после ремонта не давал нужной дозы и турба не раскручивалась. И авто вялое было
В 11 группе при тапке смотрите запрашиваемое и актуальное давление. На холостых 1000. При тапке в районе 1900 где то так .
И шланг с егр можня снять и в трубку болтик втавить. Может нахимичено со шлангами и у вас егр постоянно открытый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2020 12:01 Crazy_M3.)
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 687 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 782 14-11-2019 21:52
  Очередное Т. О. GRIF 9 2 922 14-04-2019 16:55
Останнє: egorka
  1.6 BFQ загорается ECP и не едет ЕвгенийЖека 6 5 124 13-01-2018 22:29
Останнє: kindacute
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 978 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Горит EPC машина не едет, помогите! Wed86 6 6 337 03-12-2016 08:07
Останнє: Wed86
  не едет AGU kostya_ya 50 19 652 10-09-2016 13:01
Останнє: nikish
  Не едет на горячую при тапки в пол AGU Vell 63 18 964 11-05-2016 06:21
Останнє: Vell
  Плохо едет в гору Дарія 39 15 406 02-08-2015 19:17
Останнє: abcd95
  1.8T ГБО плохо едет на бензине alexmotorsteam 13 7 040 22-04-2015 15:22
Останнє: Serg00047
