Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
AndriiL Немає
Приєднався: Feb 2023
15-02-2023 20:11 Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
Доброго дня , підкажіть будь ласка після заміни поплавка і чистки топленої почала глохнути шкода октавія 1.9 тді 2007 рік , а глохне переважно на ходу і як замітив при скиданні швидкості і потім не заводиться допомагає холодний старт і тільки тоді можна їхати але не довго бо знову глохне , буду дуже радий і вдячний якщо допоможете !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2023 20:51 AndriiL.)
15-02-2023 20:45 RE: Глухне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
(15-02-2023 20:11)AndriiL :  ... почала глухнути шкода октавія ...
Що, зовсім нікого не чує? Я удивлен
AndriiL Немає
15-02-2023 20:54 RE: Глухне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
(15-02-2023 20:45)Миша Чех :
Зовсім ) але якщо серйозно що може бути ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2023 20:55 AndriiL.)
16-02-2023 08:50 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
(15-02-2023 20:11)AndriiL :  після заміни поплавка і чистки топленої почала глохнути
мабуть тут проблема)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
16-02-2023 10:47 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
Почитайте помилки. Часто така проблема пов'язана з датчиками колінвалу або розпредвалу. Можливо, при роботах по паливній системі та поплавку щось десь зачепили.
AndriiL Немає
16-02-2023 12:04 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
(16-02-2023 10:47)Artur_A5_BKD :  Почитайте помилки. Часто така проблема пов'язана з датчиками колінвалу або розпредвалу. Можливо, при роботах по паливній системі та поплавку щось десь зачепили.
Помилки не показує , а датчик колінвала поміняли
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
23-02-2023 19:15 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
Я бы смотрел воздух в подаче. Может закусило колечко на быстросьемах колбы
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
24-02-2023 14:56 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
В мене таке було на такому двигуні. Скидаєш з передачі перед лежачим поліцейськім і глохне. Помилок не було. Довго стартером крутиш і заводиться. Вскрив колбу паливного а там пів колби тількі палива. Включив з діагностикі насос в баку. То в колбу єлієлі текло паливо. Коміняли окремо насос не вирішило проблеми. Поміняв колбу в зборі з насосом і авто вже 100 тис проїхало в таксі
Це якщо про 1.9 тді насос форсунка bls двигун
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2023 14:57 Crazy_M3.)
AndriiL Немає
27-02-2023 06:56 RE: Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi
(24-02-2023 14:56)Crazy_M3 :  В мене таке було на такому двигуні. Скидаєш з передачі перед лежачим поліцейськім і глохне. Помилок не було. Довго стартером крутиш і заводиться. Вскрив колбу паливного а там пів колби тількі палива. Включив з діагностикі насос в баку. То в колбу єлієлі текло паливо. Коміняли окремо насос не вирішило проблеми. Поміняв колбу в зборі з насосом і авто вже 100 тис проїхало в таксі
Дякую спробуєм замінити надіюсь буде працювати
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 695 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 786 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
