Подскажите. Глухой стук
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
02-03-2016 09:12 Подскажите. Глухой стук
С недавнего времени заметил что на малой скорости и при начале движения раздается глухой стук спереди. Ездил на диагностику ходовой (осмотр) и кроме потекших передних амортизаторов ничего не выявили. Говорят что скорее всего они издают такой звук. Кто подскажет, могут ли они быть причиной? Пробег ~64000 км.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
02-03-2016 09:16 RE: Подскажите. Глухой стук
мне тоже порассказывали про аморты передние, а оказалось стойка стабилизатора стукала.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
02-03-2016 09:18 RE: Подскажите. Глухой стук
(02-03-2016 09:12)admax :  С недавнего времени заметил что на малой скорости и при начале движения раздается глухой стук спереди. Ездил на диагностику ходовой (осмотр) и кроме потекших передних амортизаторов ничего не выявили. Говорят что скорее всего они издают такой звук. Кто подскажет, могут ли они быть причиной? Пробег ~64000 км.
Запросто могут стучать амортизаторы, особенно после простоя (в начале движения).
(02-03-2016 09:16)makell :  мне тоже порассказывали про аморты передние, а оказалось стойка стабилизатора стукала.
Ну так стойку стабилизатора можна "пощупать", если в ней нет люфта, то и стучать она не будет.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2016 09:22 Rus_sl.)
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
02-03-2016 09:22 RE: Подскажите. Глухой стук
(02-03-2016 09:18)Rus_sl :  Запросто могут стучать амортизаторы, особенно после простоя (в начале движения).
Стук не только в начале движения, просто слышен только при очень маленькой скорости. Думал пробег то небольшой для них или им и впрямь уже пора(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2016 09:23 admax.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
02-03-2016 09:25 RE: Подскажите. Глухой стук
(02-03-2016 09:22)admax :  Стук не только в начале движения, просто слышен только при очень маленькой скорости. Думал пробег то небольшой для них или им и впрямь уже пора(
С нашими дорогами... У меня пробег под 80 тыс.км, и тоже наблюдаю аналогичные стуки.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
02-03-2016 09:44 RE: Подскажите. Глухой стук
[/quote]
[/quote]
ну вот местные гаражные спецы пощупали сразу сказали ,чтобы ехал покупать стойки, а на СТО мне рассказали, что амортам скоро хана, опорный накрывается и все это на пробеге 45 тыщ. По симптомам похоже на ТС, на медленном ходу и при малейших неровностях был глухой стук, на скорости не слышно было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2016 09:45 makell.)
Nazikey Немає
02-03-2016 09:57 RE: Подскажите. Глухой стук
потекли аморти не працюють як слід от і гупають. деколи і ті які не потекли гупають.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-03-2016 09:58 RE: Подскажите. Глухой стук
у меня так стойка стаб стучала в туре
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
02-03-2016 10:30 RE: Подскажите. Глухой стук
я за опорный подшипник Hello! если звук идет из-за приборной панели
если по ногам то втулки стабилизатора или стойки стабилизатора.
а так если честно, то забить до тех пор пака не будет гупать так, что сразу понятно что Курить
(02-03-2016 09:25)Rus_sl :  С нашими дорогами... У меня пробег под 80 тыс.км, и тоже наблюдаю аналогичные стуки.
135 тыщ рум набегал, уже 2 раза (каждые 75 тыщ) менял втулки стаба и задний сайлент рычага передней подвески
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2016 10:33 mvp_kiev.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
02-03-2016 11:14 RE: Подскажите. Глухой стук
(02-03-2016 10:30)mvp_kiev :  я за опорный подшипник Hello! если звук идет из-за приборной панели
Так опорный еще и скрипеть будет.
(02-03-2016 10:30)mvp_kiev :  135 тыщ рум набегал, уже 2 раза (каждые 75 тыщ) менял втулки стаба и задний сайлент рычага передней подвески
Я примерно на 70 тыс. поменял втулки стаба (не из-за стука, а из-за скрипа в сухую погоду, по износу - их можна было не менять) и задние сайленты передних рычагов (установил от А5-й).
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 3 873 30-04-2016 11:00
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 922 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
Bug Глухой стук на педаль газа reev 1 1 937 29-10-2013 23:09
Останнє: skodabox
  Глухой стук передней части ходовой Skodник 48 27 970 04-04-2013 19:49
Останнє: SergF
  Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче Alex80 15 6 673 29-01-2013 19:02
Останнє: Alex80
  глухой стук справо superb artec 8 4 493 03-02-2011 08:13
Останнє: artec
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 5 095 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
  Глухой стук в районе бардачка. Печка? AVATOR 11 9 049 19-06-2009 09:46
Останнє: AVATOR
  Help! Непонятный глухой срип в салоне при поворотах руля... Petros 30 8 471 08-04-2009 00:03
Останнє: LimoN4ik
  Глухой стук при переключении Кпп Vladlen 0 1 278 12-09-2008 16:20
Останнє: Vladlen
