Глухой стук на педаль газа
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
29-10-2013 20:27 Bug Глухой стук на педаль газа
Существует проблема с которой катаюсь уже месяца 3. Поездки на СТО как на официальное так и старое доброе знакомое результата не принесли.
Проблема - только при нажатой педали газа появляется постоянный глухой стук. По ощущениям впечатление, что что-то вращалось нормально, но с какого-то момента расшаталось и появился люфт в следствии которого возникает стук при вращении.
Компьютер ошибок не выдает. По ходовой сделаны все необходимые замены которые обнаружены при диагностике: пыльники, сайленблок рычага, сайленблок растяжки, стойки стабилизатора, сайленблок балки, развал-схождение.
На официальном СТО вердикт это не двигатель, искать проблему в ходовой.
На старом добром СТО сделал все работы по ходовой, подозревают гранату. Говорят мол покатайся пока так, как только проявит себя более явно приедешь. Но меня такой расклад особо не устраивает. Звук начинает напрягать.
Еду, жму на газ - начинает стучать. Как только убираю ногу с педали газа продолжая двигаться на той же скорости - стук исчезает.
Понять почему идет такая привязка не могу.
Может кто-то что-то дельное подскажет?! Буду признателен.
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-10-2013 23:09 RE: Глухой стук на педаль газа
Правы на старом добром СТО. Если напрягает меняйте заведомо дефектные детали ходовой.
Проверьте внутренние ШРУСы...
Хотя, иногда, и наружные бывает так подстукивают.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 182 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 851 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 541 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 973 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 710 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 544 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 932 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 573 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 235 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 577 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
