Глухой стук передней части ходовой
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
15-01-2013 11:51 Глухой стук передней части ходовой
Всем добра!Мир Проблемка такова. Еду я по городу скорость 60, притушил музыку слышу как будто что то пластиковое оторвалось и бьет по металу. Глухой звук такой. Очень похожий на стойку. Еду за городом скорость 110 даже на неровностях стука нет. Трассу держит хорошо,мягко. Заехал на яму стойки не мокрые. Подергал потрусил там все. Вроде ничо не стучит. Заехал на СТО сказал мол так и так стучит. Глянули ходовку сказали что резинки стабилизатора подушатоные. Ок поменяли резинки через недельку опять тот же звук!!! Ходовку всю ломиком поковыряли сказали все ок! Ок то все ок! Но мол стук заепал!!! Может было у кого? Чем лечится? Пробег 89500км. Добыча мыслей извеняюсь может баян бабаян. Но я не нашел про такое тему Sad(
Отправлено с Марса
15-01-2013 12:22 RE: Глухой стук передней части ходовой
У вас ВАЗ-21011?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-01-2013 12:39 RE: Глухой стук передней части ходовой
А5 или тур?
если А5 то звук больше сзади? и больше при трогании?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
15-01-2013 12:59 RE: Глухой стук передней части ходовой
у меня на туре на малых скоростях (например проезд через полицейского) справа сзади тоже что-то глухо долбит
"обнюхивание" ходовой спецами тоже ничё не дало
Магия MyCode
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-01-2013 13:29 RE: Глухой стук передней части ходовой
ну у меня это была стойка стаба
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
15-01-2013 13:54 RE: Глухой стук передней части ходовой
Возможно защита от вибрации приотпускается.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-01-2013 17:03 RE: Глухой стук передней части ходовой
Что тут посоветовать могут надо искать методом проб и ошибок. Опишите когда именно стучит на ямах или на буграх. Больше инфы в общем
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
15-01-2013 17:40 RE: Глухой стук передней части ходовой
(15-01-2013 12:59)1.6 :  у меня на туре на малых скоростях (например проезд через полицейского) справа сзади тоже что-то глухо долбит
Год назад у меня это оказалось втулками стабилизатора. Заменили и все стало хорошо.
Gonna ride the wild wind
15-01-2013 17:45 RE: Глухой стук передней части ходовой
Верхнюю шаровую смотрели?
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
15-01-2013 17:54 RE: Глухой стук передней части ходовой
А Вы уверины что Вам поменяли втулки стаб. или если уверены то какие поставили !!?? Я так понимаю что после замены всётаки ездили неделю без стуков!!
(15-01-2013 17:54)BigB :  А Вы уверины что Вам поменяли втулки стаб. или если уверены то какие поставили !!?? Я так понимаю что после замены всётаки ездили неделю без стуков!!
И вообще автор ПС не дал инф. про машинку, наверно всё таки ВАЗ !!Упал и качаюсь или так надо!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2013 17:59 BigB.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 954 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 375 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 359 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 282 11-06-2020 15:08
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 773 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 713 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 135 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 863 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 875 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 645 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
