Включается кулер даже после короткой поездки
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
01-03-2016 17:24 Включается кулер даже после короткой поездки
Всем привет! Зима нынче теплая... Но не настолько чтоб машинке ставало жарко - даже после недолгих поездок охлаждающий куллер работает еще с минуты полторы после остановки двигателя. Тосол в норме..
Почему так?
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
01-03-2016 17:30 RE: Включается кулер даже после короткой поездки
Как вариант - забитый радиатор.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
01-03-2016 17:58 RE: Включается кулер даже после короткой поездки
(01-03-2016 17:30)Владислав :  Как вариант - забитый радиатор.
Та нет... Глюкала у кого-либо так электроника может?
01-03-2016 23:17 RE: Включается кулер даже после короткой поездки
(01-03-2016 17:58)Ramonsterator :
Бывает глючит ДТОЖ , и тагда мозг принудительно маслает вентиляторами на всякий случай.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
01-03-2016 23:30 RE: Включается кулер даже после короткой поездки
а радиатор горячий? Может термостат
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
01-03-2016 23:41 RE: Включается кулер даже после короткой поездки
Был у электрика - коннектили к ВАСЕ - ошибок нет...
Заметил - включается когда выключаю зажигание! Если включить зажигание когда ветряки крутятся - они останавливаются, и соотв. снова запускаются если выключить зажигание
Сегодня на протяжении 10 мин. проехал пару км, с остановками - заметил что вентилятор не включился, хотя вчера после такой же поездки включался
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2016 19:58 Ramonsterator.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 582 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Не включается стартер shuric777 14 4 079 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 120 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 802 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 958 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не включается первая передача thufta 10 6 909 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 37 273 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 715 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 71 438 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
