(Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
31-05-2015 17:05 (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану? (так называемый доводчик стекол) Может это как-то программируется в блоке комфорта?
Авто Октавия Тур 2003 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 09:49 Владислав.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
31-05-2015 17:39 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
http://vwts.ru/forum/167599.html
https://www.drive2.ru/l/288230376152912005/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2015 17:46 Yurkinson.)
Кулибин Немає
31-05-2015 19:36 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(31-05-2015 17:39)Yurkinson :  http://vwts.ru/forum/167599.html
Спасибо, но это как я понял, инструкции как сделать, чтоб от штатного брелка закрывались окна (длительным нажатием на кнопку закрытия), а мне нужно, чтоб закрывались окна от постановки на охрану с помощью сигнализации (не штатной).
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
31-05-2015 19:49 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
IMHO:Сигнализация управляет центральным замком, который, в свою очередь, при закрытии замков длительным удержанием ключа\кнопки выполняет дотяжку стёкол. Активация дотяжки двумя методами и описана, а в сигнализации программируют вроде как длину импульса на закрытие, чтобы дотяжка срабатывала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2015 20:25 Yurkinson.)
Mutr6 Немає
Приєднався: Sep 2012
2008 Skoda Fabia Combi 1.4
31-05-2015 23:41 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
Доброго времени суток. Подскажите а на Фабии 2007 года со штатным выкидным ключём возможно дотяжку запрограмировать?
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
02-06-2015 15:23 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(31-05-2015 17:05)Кулибин :  Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану? (так называемый доводчик стекол) Может это как-то программируется в блоке комфорта?
Есть специальный доводчик стекол. Стоит совсем не дорого
Кулибин Немає
02-06-2015 23:36 (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
Запрограммировали в сигнализации длительность импульса постановки на охрану (30 сек) Он в свою очередь и приводит в действие дотяжку всех открытых стекол.
Всем спасибо за участие.Hello!
Тему можно закрыть.
nocs00 Немає
Приєднався: May 2015
10-06-2015 14:44 Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(02-06-2015 23:36)Кулибин :  Запрограммировали в сигнализации длительность импульса постановки на охрану (30 сек) Он в свою очередь и приводит в действие дотяжку всех открытых стекол.
Тему можно закрыть.
Это что, надо 30 секунд держать кнопку на брелке? Как по мне многовато, можно было и 10, и даже меньше...
10-06-2015 22:07 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(02-06-2015 15:23)Ерік Картман :
На Туре есть штатный доводчик, ничего докупать не нужно
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
11-06-2015 07:55 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(10-06-2015 22:07)Ulisss :  На Туре есть штатный доводчик, ничего докупать не нужно
А на фабе стекла закрываются только если повернуть ключ в замке и деражть. Считается ли это штатным доводчиком и можно ли сделать от сигналки?
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 274 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 475 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 303 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 100 21-06-2020 20:53
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 609 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 145 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 434 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 658 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
Information Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!! darkbridge 16 9 013 21-01-2017 21:17
Останнє: darkbridge
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 771 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
