Топливный фильтр на 1,9 ТDI
Олександр Р Немає
24-11-2015 12:56 Топливный фильтр на 1,9 ТDI
Купил машину Шкода Октавия 1,9 TDI 2007 г.в. Первым делом хотелось поменять топливный фильтр, но возникла проблемка. По номеру кузова бьет два фильтра, и какой из них не понятно, отличие только в высоте. Для точности рекомендуют снять действующий фильтр и измерять. Ребята, что посоветуете.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-11-2015 13:04 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
(24-11-2015 12:56)Олександр Р :  Купил машину Шкода Октавия 1,9 TDI 2007 г.в. Первым делом хотелось поменять топливный фильтр, но возникла проблемка. По номеру кузова бьет два фильтра, и какой из них не понятно, отличие только в высоте. Для точности рекомендуют снять действующий фильтр и измерять. Ребята, что посоветуете.
Ви просто дивитеся по поганій програмі.
Першим ділом треба міняти масло в двигуні і всі чотири фільтра, комплект ремня ГРМ і ролики, ремінь генератора, тосол, масло в КПП та гальмівну рідинуHello!
Skoda Simply Clever.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-11-2015 15:31 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
(24-11-2015 13:04)Gr_Vetal :
Номер и размеры топливного фильтра от этого не изменятся. А в остальном . дело хозяйское....
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
24-11-2015 16:23 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
Сервіска є? Або запевнення чи гарантія від попереднього власника?
Чого саме паливний-міняйте всі! Який пробіг?
Center Немає
Приєднався: Oct 2015
24-11-2015 17:16 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
Чуть себе мозг не порвал. Нашел вообще четыре размера по высоте и два по внешнему диаметру (проверьте http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ca...TypeID=1), подозреваю, что не предел. В итоге понял, что зависит от производителя. Кто что хочет-то и ворочает. Разве трудно унифицировать. Кстати, если кто ставил себе ufi за 2 шт. грн. отзовитесь, за что такие бабки??
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 17:30 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
(24-11-2015 17:16)Center :  Кстати, если кто ставил себе ufi за 2 шт. грн. отзовитесь, за что такие бабки??
У мене весь час паливні фільтри UFI, задоволенийHello!
YURIY-KI Немає
24-11-2015 17:36 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
такі гроші за підігрів фільтра так написано в параметрах
Tour 1.9 agr
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 17:46 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
(24-11-2015 17:36)YURIY-KI :  такі гроші за підігрів фільтра так написано в параметрах
Такі гроші не варто переплачувати, адже фільтр і так нормально обігрівається обраткоюHello!
YURIY-KI Немає
24-11-2015 19:50 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
це питання "релігії", думаю що тут підігрів включається при старті холодного двигуна
Tour 1.9 agr
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
24-11-2015 22:29 RE: Топливный фильтр на 1,9 ТDI
туди любий стає, купіть MANN, наприклад, і все буде добре Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2015 22:29 uds214.)
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 778 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 571 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 33 645 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 235 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 578 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 299 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 18 429 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 543 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 066 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 11 997 20-12-2018 18:15
