омыватели лобового стекла шкода октавия тур
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
28-09-2015 12:44 омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Добрый день! Кто сталкивался с тем что омыватели лобового стекла брызгают выше чем нужно, капли даже на заднее стекло попадают)
как их отрегулировать и опустить чуть пониже?
иголочкой они не регулируются, думал может заржавели, брызгал вдшкой, все равно не двигаются. Возможно есть какой-то секрет?)
поделитесь, а то очень уж неудобно, много жидкости попадает на крышу, потом стекает по кузову, да и брызгать долго нужно чтобы стекло намочить как следует.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-09-2015 12:49 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Все сталкивались и где-то даже темы соответствующие есть.
IMHO: брызгать веером и чтобы при этом распределение жидкости по стеклу не зависило от скорости набегающего воздушного потока (ветер, скорость движения) - сложно, надо регулировать напор или использовать форсунки с регулируемым углом распыла, ставить датчики, прочую электронику и т.п. В бюджетную то машину?
Поэтому сделали по-среднему. Если сильно напрягает, то надо колхозить одно-двух струйные, там этот эффект менее выражен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2015 12:55 Yurkinson.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
28-09-2015 16:29 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Я брызгаю на ходу(от 30 км/час) и на заднее стекло не попадает.
shuravoronkin Немає
шкодовод
29-09-2015 07:04 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
понял, я не один такой, спасибо, на ходу нормально...
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
29-09-2015 08:01 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Если скорость маленькая или стоиш на месте, то короткие нажатия на рычаг омывателя немного спасают.
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
29-09-2015 09:38 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Если сделать так как вы хотите то при 60-100км будет полная хрень, вода будет попадать только на низ стекла, как уже писали, на месте можно короткими нажатиями бризгать. Или колхозить какие-то тонкие подкладки под форсунки.
yoyomo Немає
Приєднався: May 2011
01-10-2015 15:13 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
По ходу почти у всех эта хрень. Моешь стекло сзади стоящей машине а не себе )) У себя тоже пытался в свое время отрегулировать, но не вышло. На станции сказали что любая регулировка до лампочки. Форсунки/Распылители (или в народе "сцыкуны" Smile ) на турах монолитные, без возможности регулировки. Единственный вариант - это поменять. Прикол в том что почти все оригинальные, которые идут в комплекте с машиной, как брандспойт лупят поверх машины, угол наклона у них такой, а оригинальные которые идут как деталь в целом нормальные. На крайняк попробовать на месте несколько комплектов, если новые будут такие же как старые.
Я отдал в свое время по 15 грн за "сцыкуна" и забыл. (сейчас может раза в 2 выше) Теперь моя омывайка на моем стекле. Чего Вам и желаю!
ИТОГ: не надо колхозить, брать с других машин и выдумывать велосипед. Цена вопроса смешная!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2015 15:15 yoyomo.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
01-10-2015 15:16 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
и с какого авто вы установили?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
01-10-2015 20:36 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
Странно, тьфу-тьфу, а у меня как-то вроде нормально псыкают, с нормальным веером и распылом (машине 9 лет, сопла родные).
Не пробовали кроме воды добавлять в бачёк жидкость для омывания стёкол? Добавляя эту жидкость, вы меняете физическое состояние жидкости в бачке и из сопел уже будет не вода под напором струячить, а некий взбитый раствор. Он легче, он не так из сопел струячит, он лучше распыляется и т.д. Кроме того, такой раствор не даёт забиваться соплам солями воды, которые неизбежно появляются при её высыхании. А потом мы начинаем иголкой пытаться проковырять эти сопла от этих солей, вследствии чего дырки становятся больше, ну и вода начинает струячить струёй и сильно вверх.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2015 20:37 OSA65.)
shuravoronkin Немає
шкодовод
02-10-2015 07:04 RE: омыватели лобового стекла шкода октавия тур
заливаю только жидкость!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 478 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 400 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 795 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 030 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 558 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 318 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 426 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 343 17-11-2021 03:19
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 863 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
